Spryski lamp
kamil01
Spryski lamp
Post autor: kamil01 » ndz lis 29, 2015 23:37
Mam problem polegający na braku zasilania w kostce do silnika spryskiwaczy. Silniczek jest nowy, działa po podpięciu do akumulatora na krótko, po zapaleniu świateł i włączeniu spryskiwaczy nie wysuwają się. Bezpiecznik jest dobry, po sprawdzeniu okazało się że brak zasilania na kablu. Moje pytanie - ma ktoś jakiś schemat tej instalacji żeby wiedzieć gdzie ona idzie albo gdzie szukać problemu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Spryski lamp
Post autor: Qto » ndz lis 29, 2015 23:57
działały wcześniej?
Kabelek brązowy to masa, czerwono/zielony plus...i idzie on do przekaźnika wycieraczek pin nr6. Może przekaźnik się skopał...a może jest nie taki jak trzeba, jeśli wcześniej spryski nie działały
kamil01
Spryski lamp
Post autor: kamil01 » pn lis 30, 2015 00:27
Odkąd kupiłem auto nie działały. Gdzie jest ten przekaźnik i jaki powinien być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Spryski lamp
Post autor: Qto » pn lis 30, 2015 07:36
nad nogami kierowcy, z lewej strony jest skrzynka przekaźników...na dole z prawej strony jest od wycieraczek, powinien być 378 lub 192 jeśli jest czujnik deszczu. 377 nie obsługuje sprysków lamp.
kamil01
Spryski lamp
Post autor: kamil01 » pn lis 30, 2015 20:06
Mam 192 ale nie mam czujnika deszczu.
kamil01
Spryski lamp
Post autor: kamil01 » pn lis 30, 2015 20:14
Po wyjęciu i włożeniu go zaczął działać. Dzięki za pomoc
