Golf 2 kręci ale nie chce odpalić .
Dzisiaj po powrocie do domu miałem problem z odpaleniem mojego golfa. Przyjechałem z pracy i chciałem wyjechać do siebie do góry wszystko było wporządku aż do momentu wychamowania samochodu za chamowałem wbiłem jedynkę kierunek ruszyłem do przodu pod górkę dwa razy szarpną i juz póżniej nie mogłem go odpalić nawet na kablach kręcił ale nie chciał odpalić początkowo myślałem że brakło benzyny ,przekręciłem stacyjkę i wskazywało prawie pełny bak jednak auto nie było na równi więc różnie może być ,po za tym że rozładowałem akumulator nic mu nie było ,przy sciąganiu akumulatora zauważyłem że klemra od (-) była poluzowana mogło to być przyczyną nie odpalenia samochodu ?? Brak benzyny albo wina klemry ??
- jjaworskyy
Aż oczy bolą jak się to czyta...
Spr czy iskra jest? Pasek rozrządu?
- Radzio0018
Z cyklu: Jak napisać post jednym zdaniem ...
Luźna klema mogłaby być powodem problemów z rozruchem, ale raczej przez to silnik by nie zgasł ... Swoją drogą jaki silnik ?
- etz_prorider
Mógł paść Hallotron lub moduł zapłonowy na podszybiu, sprawdź też podłączenie cewki zapłonowej.
