Odgłosy toczenia/bulgotania z pod kół...
Witam. Posiadam Golfa 3 1.9 tdi. Ostatnio bylem na wymianie opon na zimowe i od tamtej pory zaczęły się problemy... Musiałem wymienić linkę od ręcznego oraz łożysko w tylnym kole. Potem okazało się, że lewa półoś również nadaje się do wymiany. To również zostało zrobione. Najgorszy jest dźwięk toczenia bądz bulgotania? Wydobywającego się z pod kół przednich... Ściągnąłem koła i nic niepokojącego nie przykuło mojej uwagi. Dla pewności sprawdziłem tarcze i klocki, Tarcze okazały się lekko nierówne wiec dałem je do toczenia. Dalej te same odgłosy... Gdy jadę powyżej 100 km/h nie słychać tego dzwięku, dopiero wtedy jak jadę około 40 i wrzucę przykładowo na luz i zacznę powoli hamować... Czy może być to wina skrzyni? Jak podniosłem przód na lewarki, ściągnąlem koła, odpalilem auto i wrzuciłem 5tu bieg to można było usłyszeć chrobotanie i stukanie dobiegające ze skrzyni ale to może być to? Dodam jeszcze, że najgłośniej jest na rondzie, wtedy ten dzwiek jest glosniejszy i bardziej wyrazniejszy.Przed wymianą opon nie było tego problemu, więc tym bardziej jestem zdziwiony:-) W tych sprawach jestem zielony, więc proszę o wyrozumiałość... Brak mi pomysłów co może być nie tak
- jjaworskyy
Skoro słychać głośniej na rondzie, obstawiam że to któreś łożysko
Re: Odgłosy toczenia/bulgotania z pod kół...
Z prawej str. z przodu było wymieniane, obstawiam, że to lewe... Hmmm sprawdze to i ewentualnie dam znać czy coś się zmieniło... Dziękijjaworskyy pisze:Skoro słychać głośniej na rondzie, obstawiam że to któreś łożysko
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Skoro wcześniej na letnich oponach nie było problemu,to wina może leży po stronie opon zimowych(nowe czy używki ?)Skobel90 pisze:Przed wymianą opon nie było tego problemu,
Też brałem to pod uwagę. Używki. Jeździłem nimi w poprzednim sezonie. Na wulkanizacji mówili, że są spoko... Już sam nie wiem co to może być. Toczenie bądź bulgotanie nasila się gdy zwalniam, niekoniecznie hamując. Słychać rownież przy większej prędkości, ale to trzeba naprawdę dobrze się wsłuchać. Najgorzej jest gdy jeżdżę po rondzie, stukanie/bulgotanie/toczenie jest głośniejsze i wyraźniejsze...amatorek pisze:Skoro wcześniej na letnich oponach nie było problemu,to wina może leży po stronie opon zimowych(nowe czy używki ?)Skobel90 pisze:Przed wymianą opon nie było tego problemu,
- jjaworskyy
Na chwilę możesz założyć na przód letnie jeśli je masz na felgach oczywiście
Myślałem o tym, ale zapewniali mnie na wulkanizacji, że jest spoko... Zrobię jak mówisz i dam znać czy cos się zmieniłojjaworskyy pisze:Na chwilę możesz założyć na przód letnie jeśli je masz na felgach oczywiście
Koła przełożyłem na letnie i dalej to samo... Wyważyłem na nowo te zimówki, bo okazało się, że byĺy źle wyważone. Wymieniłem odrazu drążki z końcówkami i dalej to stukanie/toczenie występuje... Ogólnie mam simlocki z tyłu do wymiany ale to może być to? Brak pomysłów...
