2.0 8V szarpie, nierówne niskie obroty
czerwonyjezdziec
Post autor: czerwonyjezdziec » czw gru 03, 2015 17:48
Cześć i czołem,
Wstęp będzie długi, chce dobrze opisać sytuację.
Golf doczekał się swapa na 2.0 8V 2e. Dawcą był Passat B3 z 91 roku, niestety zagazowany. Wolałbym nie wspominać tego silnika no ale cóż stało się. Silnik jeździł dobrze, nie wkręcał się zbyt równo. Czuć było przymulenie w trakcie rozpędzania, ale nie było to zbyt mocne. Stan silnika był jaki był, ale jeździł. Pasek po gazie, pompa paliwa niestety też. Piszczała jak szalona, po kilkuset kilometrach przestała :) Po godzinnym korku wyjechałem na A4 :banghead: Obróciło panewki, wszystko pod maską było w oleju.
Kupiłem nowy blok. Z Seata Cordoba 94', silnik nie widział gazu. Jednak i teraz mam problem. Odpala bez problemu, zimny czy ciepły. Obroty po odpaleniu na zimnym silniku są hmmm lepsze niż na ciepłym. Słychać, że praca nie jest w 100% równa. Po chwili pracy na luzie coś go dławi i zwiększa obroty. Tak parę razy, obroty w dół i w górę (czasami prawie przygasa). Na komputerze były błędy z sondy lamda i czujnika spalanie stukowego. Wystarczyło zmienić sam czujnik.
Kolejny, bardziej odczuwalny problem to szarpanie przy hamowaniu silnikiem i przy jeździe na niskich obrotach. Szarpanie jest mocne, czuć na całej budzie. Po parkingu albo w korku jest ciężko jechać. Wystarczy dodać trochę gazu i wszytko jest ok. Jednak przy dłuższej trasie o 150km w czasie jazdy 2-3 razy zamuliło silnik (mimo dodawania gazu zwalniał), dwa-trzy szarpnięcia i już jechał normalnie.
Ciśnienie na cylindrach jest równe po ok 14.3. Na obroty wkręca się równo, mocy nie brakuje. Brak błędów na komputerze. Nie bierze oleju. Gazu w samochodzie nie ma.
Zrobione:
-zapłon (7 stopni)
-czujnik spalania stukowego
-świece
-uszczelniacze
-przekaźnik w gniazdo nr 3
-dodatek do czyszczenia wtrysku STP
-sprawdzałem na dwie przepływki
-kable WN
-cewka
-rozrząd
Moje podejrzenia:
-pompa daje za małe ciśnienie
-któryś wtrysk leje
Czytałem o czyszczeniu przepustnicy, czy to ma szanse pomóc? Brak mi sił, może Wy coś doradzicie :)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 04, 2015 11:47
Czujnik temperatury zmieniałeś? Jeśli nie to podmień od kogoś lub załóż nowy (szukaj ori bo zamienniki są goowno warte).
Jeśli masz jak to podepnij manometr do węża z paliwem ale nie sądzę żeby to był problem z pompą...
Sprawdz dolot czy nie ma nieszczelności.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt gru 04, 2015 16:00
a czujnik wału sprawdzałeś?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 04, 2015 16:42
kawowy19 pisze:a czujnik wału sprawdzałeś?
W 2e?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt gru 04, 2015 17:21
faktycznie przeoczyłem że to 2E, sorka za zamieszanie :helm:
zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury na próbę i sie przejedź
a może sonda coś szwankuje
czerwonyjezdziec
Re: 2.0 8V szarpie, nierówne niskie obroty
Post autor: czerwonyjezdziec » pt gru 04, 2015 17:58
KoguT pisze:Czujnik temperatury zmieniałeś?
Jeśli chodzi wtyczkę na 3 piny to próbowałem odpiąć i jechać, efekt ten sam. Jutro odkręce rurę dolotu i sprawdzę w jakim stanie jest przepustnica, dla pewności sprawdzę jeszcze raz jak jest bez czujnika temperatury. Po awarii pierwszego silnika miałem wszędzie olej, w dolocie również. Czy to może być przyczyną?
Mam pytanie odnośnie linki gazu w przepustnicy. Gdy gaz nie jest wciśnięty ma być ona w jakiś sposób napięta? U mnie dosyć luźno leży.
kawowy19 pisze:a może sonda coś szwankuje
Na komputerze nie ma żadnych błędów.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 04, 2015 18:17
czerwonyjezdziec pisze:Gdy gaz nie jest wciśnięty ma być ona w jakiś sposób napięta? U mnie dosyć luźno leży.
Tak ma być.
czerwonyjezdziec pisze:Jeśli chodzi wtyczkę na 3 piny to próbowałem odpiąć i jechać, efekt ten sam
Czujnik temperatury ma 4 piny i ma żółtą lub niebieską obwódkę. W 2e jest ma króćcu wody wychodzącym z głowicy w stronę pasa przedniego. Na trzy piny to kojarzy mi się impulsator i czujnik spalania stukowego.
czerwonyjezdziec
Post autor: czerwonyjezdziec » pt gru 04, 2015 18:20
Może coś pomyliłem, pamiętam że jest szeroka i ma okrągłe konektory.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt gru 04, 2015 23:37
może sprawdzałeś włącznik wentylatora chłodnicy? tylko tam piny płaskie są jak mnie pamięć nie myli.
Tak jak napisano wyżej, 4 pinowy czujnik z przodu silnika w króćcu wodnym.
Z tymi błędami to jest tak, że nie zawsze pokazuje. Ja miałem w moim 1,8 całkowicie padniętą - w ogóle nie pracowała a błędów brak
jeśli chodzi o olej w dolocie to wiadomo że lepiej żeby go tam nie było ale to chyba nie jest przyczyną. Zerknąć nie zaszkodzi
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob gru 05, 2015 10:35
Olej w dolocie jest z odmy. Jeśli jest go zbyt wiele to rozbierz dolot i go porządnie wyczyść (łącznie z odkręceniem kolektora dolotowego).
A najprostszy sposób na brak oleju w dolocie to zrobienie wolnej odmy, czyli gazy z komory korbowej idą w atmosferę :hmm:
czerwonyjezdziec
Post autor: czerwonyjezdziec » sob gru 05, 2015 12:52
Olej pojawił się po pierwszej awarii. Wcześniej odpinałem zły czujnik. Dziś odpiałem kwadratowy na 4 pimy z przodu silnika. Inne auto, niskie obroty równe, noe szarpie przy jezdzie bez gazu . Tylko czy wymiana na pewno pomoże, oby. Nowy czujnik zamowiony, w przyszłą sobotę montaż. Dam znać czy pomogło, dziękuję wszystkim za pomoc.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob gru 05, 2015 17:05
no i widzisz;)
Pewnie lał Ci paliwo strumieniem :hmm:
pozdro!
czerwonyjezdziec
Post autor: czerwonyjezdziec » sob gru 12, 2015 19:25
Czujnik wymieniony na nowy, oryginalny. Problem nie jest rozwiązany do końca. Jest lepiej, dużo lepiej, ale do ideału trochę brakuje.
Da się jechać bez gaz, ale przy hamowaniu silnikiem lekko szarpie. Dodatkowo wyczyscilem dziś dolot i przepustnice. Nie napisałem, że mam stożkowy filtr powietrza. Po czyszczeniu przepustnicy zauważyłem, że na jednym wężyku nie ma ani podciśnienia ani ciśnienia. Czy to normalne?
Gdzie jeszcze szukać problemu? Dziś też usłyszałem wycie pompy paliwa, za małe ciśnienie paliwa może dawać takie oznaki?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr gru 16, 2015 17:32
Kolego sprawdź jeszcze raz zapłon. Nie ma przy tym dużej pracy, a sprawdzić nie zaszkodzi. Zaznacz sobie położenie aparatu, pokombinuj trochę metodą prób i błędów, jak się nie poprawi to powrócisz do pierwotnego położenia
KoguT pisze:Na trzy piny to kojarzy mi się impulsator i czujnik spalania stukowego.
Nie wiem o jaki impulsator chodzi, w każdym razie czujnik spalania stukowego jest na bloku silnika i jest przykręcany jedną śrubą, bodajże M8
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Wróć do „Benzyna”
