Silnik sam chodzi na obroty. Golf 4
Witam. Koledze pojawił się ciekawy problem. Od pewnego czasu podczas jazdy silnik sam wchodzi na obroty nawet do max. w vagu zauważyłem ze wtedy jak to się dzieje do pedał gazu ma 0% napięcie nastawnika ok. 1,500mV. i po chwili spadnie na 700mV i wtedy przestaje jechać. Myślałem ze program. ale zmieniłem nawet kompa i dalej to samo. Sciągłem dekielek na nastawniku i leko się przekreca nastawnik i sam wraca. możliwe ze nastawnik w środku brudny? Pozdrawiam
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a srubki dobrze w nastawniku dokrecone ? robiony był ?chris4286 pisze:. możliwe ze nastawnik w środku brudny?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
zobacz czy w dolocie nie masz oleju szczególnie w intercolerze..
Pisałem że oleju nie ma nigdzie. Nie robiony był nastawnik. Dawka na biegu jałowym to 4mg.
Możliwe ze przez to że z przodu opony 55 z tył 50? wyciągnelismy bezpieczniki od abs i jak by ustało całkiem. podobno ze tak może robić chodz to dziwne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
