Kąt dawka 1,7sdi
Kąt dawka 1,7sdi
Witam.Koledzy kolejna prośba o pomoc.
Jaką dawkę i kąt ma seat arosa 1,7sdi 1998.
Silnik AKU.
Silnik AKU.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Kąt dawka 1,7sdi
a co sie dzieje nie tak?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Kąt dawka 1,7sdi
U mnie problemem jest spalanie.Przy ekonomicznej jeździe auto pali 6L.Kąt w granicach 48-52 dawka 3,6.Nie kopci nie dymi filtr powietrza olej nowy brak błędów.Dzięki za odzew.
Jeszcze zastrzeżenia do pracy na wolnych obrotach lekko czuć drgania po budzie.
Kąt dawka 1,7sdi
hehe , Żona ma arose 1.7 sdi i też mi tyle pali , a nawet kiedyś jak miałem aktywny tydzień i butowałem ją okropnie (bo to nie jedzie ) to spaliła mi 8.5 L/100km.
Te silniki w mieście tak palą , 6 litrów to norma jeszcze teraz zimą ... w trasie fakt , da się zejść w granice 4,3-4,5 litra , ale to nie jazda.
Nie szukaj problemu jak go nie ma , a drgania na budzie to może poduszki silnika ? silnik pracuje równo ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Kąt dawka 1,7sdi
Wiesz sporo rozjaśniłeś swoją odpowiedzią.Może i to auto ma taką normę.Jak coś z nim wywalczę to dam info.
Może to jest taki numer że nastawnik jest kluczowy i jak jest zmęczony to nic nie pomoże.
A na wolnych obrotach telepało lekko budą?
Kąt dawka 1,7sdi
u mnie nic nie telepie , ale mam obroty jałowe ustawione vagiem na 924.
Jeżdże na troszkę szerszych oponach bo 185/60 r14 , ale powiem CI że teściowa też ma lupo 1.7 sdi i pali to porównywalnie do mojej arosy więc nie wydaje mi się żeby przy normalnej jeździe po mieście ten silnik zdołał zejść w granice 5litrów .
Niestety jego niemoc przekłada się na to że spalać coś musi bo rozpędzenie tego to system zero-jedynkowy.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Kąt dawka 1,7sdi
nie możliwe to żeby tyle paliło klientowi robiłem takiego to po robocie palił mu góra 5,5l .kluczowa rzecz to wtryski
Kąt dawka 1,7sdi
No właśnie dzisiaj zauważyłem że wystarczyło by lekko wolne obroty podnieść i problem zniknie.Miałem jeszcze wczoraj takie same opony ale wrzuciłem koła 155/70R13 i już jest wielka różnica.Pod górki czuć że jedzie zdecydowanie lepiej i zbiera się o wiele szybciej.Fabrycznie wypuszczali je na 175/65R13
Różnica jest taka że te wszystkie rozmiary mają inną średnicę zewnętrzną.Daj na przód przynajmniej 165/65R14 i zobaczysz że będzie lepiej.
Re: Kąt dawka 1,7sdi
A jak to sprawdzić w programie czy leją?VW_seller pisze:nie możliwe to żeby tyle paliło klientowi robiłem takiego to po robocie palił mu góra 5,5l .kluczowa rzecz to wtryski
Kąt dawka 1,7sdi
Nie chcę dawać węższych kół bo ani na dynamice ani na spalaniu w tym aucie mi specjalnie nie zależy , ma być bezpieczne(hamować i trzymać w zakręcie) i bezobsługowe.
Jest sens regenerować wtryski za kilka stów żeby mieć spalanie o 0,5 litra mniejsze?
daj mi ten jego samochód to mu pokaże że i 7spali... takie teksty że ktoś coś tam mówił albo komuś tam ileś pali...VW_seller pisze:nie możliwe to żeby tyle paliło klientowi robiłem takiego to po robocie palił mu góra 5,5l .kluczowa rzecz to wtryski
Kąt wtrysku to 48-55, ale i tak Ci komputer go wyrówna. Kiedyś mi kolega podłączał VAG i pokazał 21. Po zmianie na 54 różnicy żadnej praktycznie nie było. Dawka to zależy. Wydaje mi się, że 3,6 to za duża, ale skoro mówisz że nic nie kopci, to chyba OK. 6l w mieście na krótkich odcinkach to normalne spalanie. 5,5 to może i jest możliwe, ale jak głaszczesz pedał do 2 tys. obr. Drgania też są normalne z racji tego jak jest silnik ułożony. Największy wpływ na drgania ma poduszka pod skrzynią, która jest przykręcana do niej i niestety do ławy, co niestety powoduje niepotrzebny rezonans na całym podwoziu jeśli jest wyrobiona. W zamienniku nie jest dostepna; tylko oryginał bądź używka. Od benzyny będzie pasować, ale jest dużo twardsza.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Kąt dawka 1,7sdi
wiadomo ze jak depniesz to swoje spali ,to nie jest auto do butowania tylko do przemieszczania sie spokojnie z pkt a do b . inaczej lepiej kupic 1.4 benzyniaka z gazem spali 8 litrów i wciąga tego sdi jak chce i nie chodzi jak czołg . ludzie kupuja takiego sdi bo mało pali i nie ma co sie zepsuć ,silnik i podzespły to jak dla mnie budowa cepa .zeby zjadłem na takich wynalazkach . ale mało spali przy normalnej jeździe ,chcesz buta i praktycznie mniejsze spalanie kupujesz tdi i umnie w b5 koła 17-stki na oponie 225 jazda dynamiczna gdzie takiego sdi to 10 wciagam do tego buda swoje waży i jak spali 7l to cud bo normalnie te 5-6l/100kmwronek1 pisze:daj mi ten jego samochód to mu pokaże że i 7spali...
miałem wcześniej przed arosą ibizę 1.4 i wcale 8 nie paliła , cud był jak w 9 się mieściła średnio...VW_seller pisze:wiadomo ze jak depniesz to swoje spali ,to nie jest auto do butowania tylko do przemieszczania sie spokojnie z pkt a do b . inaczej lepiej kupic 1.4 benzyniaka z gazem spali 8 litrów i wciąga tego sdi jak chce i nie chodzi jak czołg . ludzie kupuja takiego sdi bo mało pali i nie ma co sie zepsuć ,silnik i podzespły to jak dla mnie budowa cepa .zeby zjadłem na takich wynalazkach . ale mało spali przy normalnej jeździe ,chcesz buta i praktycznie mniejsze spalanie kupujesz tdi i umnie w b5 koła 17-stki na oponie 225 jazda dynamiczna gdzie takiego sdi to 10 wciagam do tego buda swoje waży i jak spali 7l to cud bo normalnie te 5-6l/100kmwronek1 pisze:daj mi ten jego samochód to mu pokaże że i 7spali...
wszystko zależy jak kto jeździ i na jakich odcinkach , moim zdaniem sdi może demonem prędkości nie jest ale takiego woła roboczego jeszcze nie miałem jak ten silnik , znosi wszystko i nie strzela fochów .
A do ścigania się są inne auta
