Smarowanie prowadnic
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tak ,jak wyciagniesz prowadnik a z tyłu masz zaślepki...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
możesz i tym do cylinderków...
Re: Smarowanie prowadnic
Żaden smar grafitowy czy miedziany. Sprawdzone na własnym przypadku. Po roku czasu smar wysechl.. Tam gdzie dałem ten przezroczysty do tłoczkow było wszystko ok
Wysłano z mojego G4S
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Smar do tłoczków.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
my milismy przykaz by w puszce miec smar wybeltany z odrobna oleju by byl ala budyń i tym smarowalismy prowadnice.
A i tu gdzie te kawalki blachy od klockow smigaja po jarzmie i po zacisku tez sie smaruje. Tylko wczesniej sie oglada jak wygladają te powierzchnie bo dosc czesto sa troszke wybite od kloskow. Pilnikiem delikatnie wyrównac te powierzchnie i posmarowac smarem. TRW-LUK i inne robia takie specjalne smary nawet by klocki nie piszczaly ale to prawie zadna roznica. Daja w takich saszetkach malutkich ten smar.
Czyli to tez co ja zaznaczylem.
devastation
tam w ogóle nie daje sie smaru !!!!!!!!!!!!!
w gumkach sa specjalne lamele dzieki którym zacisk cofa sie po puszczeniu hamulca
http://www.regeneracja-zaciski.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
devastation
ta sama zasada jak dla tłoczka w zacisku
Ta jasne a co czlowiek nie zajrzy na te zaciski w jakim by to nei bylo aucie to sa zafajdane te prowadnice. Nie cofaja sie nie ruszaja a powinno to tam latac luzniutko. Z powodzeniem smarowalismy w oplu zawsze i smaruje w swoich autach takze. W fordzie to ze byl duzy dostep do roznych psikaczy w areozolu to kazdy mechanik po wymianie klockow tarcz czy nawet tylko czyszczeniu hamulcow ( po przegladzie corocznym auta) to psikalo sie zazwyczja smarem miedzianym w prowadzenia klockow hamulcowych jak i w te prowadnice zaciskow itd. Pamietam jak dizs jak moje mechaniki w Bemo Motors psikali to tu to tam. Byly i takie male psikacze z fioletowym specyfikiem do klem akumualtorow i smar bialy i smar przezroczysty i miedziany i odrdzewiacze.
devastation
rozbierz sobie zacisk z nowego auta i sprawdz czy tam cos jest posmarowane, nigdy nic tam nie ma
gumki trzeba czyscic wyciorkiem (jest dostepny firmy Ate) a prowadnicie szczotka drucianą
