gdzie jest impulsator 1.9 TDI AHU
hutnik
Post autor: hutnik » śr gru 09, 2015 15:52
wita,
gdzie znajduje się impulsator (prędkość, naliczanie km) w silniku 1.9 TDI AHU w Sharanie 98r
znalazłem czujnik cofania na górze skrzyni, i w okolicach filtra oleju czujnik halla ( po rozłączeniu motor gaśnie) i innych wtyczek nie widze....
proszę o pomoc
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 09, 2015 16:14
w skrzyni kostka 3 pinowa...
hutnik
Re: gdzie jest impulsator 1.9 TDI AHU
Post autor: hutnik » śr gru 09, 2015 18:12
w skrzyni... a jest możliwość wypięcia wtyczki? lub bezpiecznika? 3 pinową kostkę ma też czujnik halla...
chcę żeby nie naliczało kilometrów...
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr gru 09, 2015 21:08
kostka jest na skrzyni biegów (a nie w skrzyni).. najwygodniej będzie wypiąć ją z kanału jest nad prawą półosią
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw gru 10, 2015 07:18
normalnie z góry dostaniesz,ni potrzebny kanał,z wierzchu na skrzyni z tyłu...
hutnik
Post autor: hutnik » czw gru 10, 2015 12:56
na górze skrzyni jest wtyczka chyba od swiatła biegu wstecznego... 2 kabelki z niej idą, innych wtyczek nie widać.
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » czw gru 10, 2015 14:57
To jest impulsator a nie wtyczka od światła wstecznego. Idą di niego 2 kabelki. Wypnij wtyczkę i się przejedź.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw gru 10, 2015 16:35
kolegopalio, jesteś pewien że impulsator ma dwa piny?...wystarczy niech wrzuci wsteczny jak sie zaświeci i niech odepnie...
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw gru 10, 2015 19:49
hutnik pisze:innych wtyczek nie widać.
Wjedź na kanał i nad prawa półosią masz czujnik kostka 3 pinowa... z góry ciężki dostęp jest.. po za tym raptem dwie kostki do skrzyni są podłączone i jest mega problem.. :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
