Stukanie w silniku 2.0 AQY
dominicus15
Post autor: dominicus15 » czw gru 10, 2015 00:04
Witam forumowiczów.
Mam następujący problem, wczoraj wieczorem po przyjeździe z pracy usłyszałem w swojej Borze stukanie /cykanie/klekot w silniku. Silniczek jak w temacie, 2.0 8V AQY z LPG. Temat odłożyłem do dnia dzisiejszego, aby móc sprawdzić jak się będzie to zachowywać na zimnym silniku, jak na Pb, jak na LPG i niestety nie ma żadnej różnicy, czy zimny czy ciepły, czy benzyna czy LPG, cyka jednakowo, dodatkowo wraz ze wzrostem obrotów wzrasta częstotliwość tego stukania. Samochód pali normalnie, jeździ też normalnie, nie odczułem dodatkowo żadnych niepokojących objawów. Stan oleju w normie, zalany Mobilem 10W40. Po podniesieniu maski mam wrażenie że dźwięk pochodzi spod dekla zaworów, gdzieś od góry. Wszelkie spostrzeżenia mile widziane. Poniżej krótki filmik jak chodzi diesel w benzynie :)
https://youtu.be/suuifsoEIkY" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 10, 2015 18:21
Może padł któryś hydropopychacz i zawór klepie. Posłuchaj czy klepie z jednego czy na wszystkich jednakowo. Jeżeli wszystkie tak samo to sprawdź ciśnienie oleju.
