Witam, mam nietypowy problem, szukałem podobnego ale nic z tego.
Posiadam golfa III 1.6 AEE z LPG sekwencja. Problem dotyczy odpalenia auta przy temp. poniżej -0, na zimnym silniku. Gdy już odpali i pochodzi ok 5sek po zgaszeniu nie ma problemu z ponownym odpaleniem. Problemy występyja tylko zimą. Nie zdązylem nagrać tego rozruchu wiec powiem co i jak po przekręceniu kluczyka na zapłon zaświecaja sie kontrolki. Gdy następuje rozruch są takie przerwy jak by postoje w rozruchu, kreci..przerwa...kreci...przerwa.
Podejrzewałem rozrusznik więc dałem go do regeneracji naprawili go, wymienili tylko tulejki, sprawdzili i działa.
Jak maci jakieś pomysły to doradźcie. typowa usterka co sugeruje tylko rozrusznik ale jak nie od to co?
mogą to być klemy na akumulatorze? sam akumulator sprawny
wymieniony został też bendix 2 lata temu.
Przerwy w rozruchu silnika
możesz bez wyciągania sprawdzić czy przełącza po stykach jak nalezy. Na forum było opisane złącze kostki, który kabel co i jak.
No albo wyjąć i zobaczyć.
