witam,
z uwagi na to ze mieszkam w anglii postawnowilem wymienic olej na własną rękę, nie mialem pojecia ze do odkrecenia obudowy filtra oleju potrzebny jest klucz a był tak dokrecony, że w rekach nie poszło - olej zalałem nowy, filtr został stary (ostatni raz był wymieniony 9tys km temu) i teraz moje pytanie - czy nic się nie stanie jak przejade na starym filtrze 20km do pracy i wymienie ten filter jutro? czytałem gdzieś, że takie praktyki mogą doprowadzić do zatarcia silnika bo w starym filtrze jest sporo cząsteczek które nowy olej rozpuszcza. z góry dzięki za pomoc.
problem z odkreceniem obudowy filtra oleju
Q_mac
Producent przewiduje wymiane owego filtra co 30 kkm (druga wymiana oleju). Przeżyje te 20 km
no i znowu nie ma w tych olejeach tyle szlamu, zwłaszcza, że do PD mają iść dobre oleje.
Z ciekawości popatrzyłem w książkę serwisowa i aso vw wymianialo filtr oleju razem z olejem co 15k
Q_mac
Przepraszam, faktycznie wymiana olej+filtr. Tak czy siak te 20 km przezyje
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jak ci olej rozpusci metal ? to nie kwasjacob91 pisze: bo w starym filtrze jest sporo cząsteczek które nowy olej rozpuszcza
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
No chyba, żartujesz tam jest całe 20Nm - a przepraszam jaki mechanik zwraca na to uwagę przy wymianie, dokręca tak, że aż silnik na poduszkach się rusza.jacob91 pisze:nie mialem pojecia ze do odkrecenia obudowy filtra oleju potrzebny jest klucz a był tak dokrecony, że w rekach nie poszło
Denko jest plastikowe do tego jest uszczelka - nawet jak dokręcisz dobrze rękoma to po czasie "zassie" się tak, że tego nie ruszysz.
Udzie jeżdżą na jednych filtrach tak długo, aż się pozatyka na amen i silniki nie padają - spokojnie na filtrze który ma 9kkm za sobą można spokojnie jeździć.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
