MK2 Łapa alternatora ABF bez wspomagania
Forum techniczne związane z silnikami 16V
CZX
Post autor: CZX » sob gru 12, 2015 23:14
Witam, jaką łapę zastosować do ABFa, nie będę montować klimatyzacji ani wspomagania kierownicy.
darwaz
Post autor: darwaz » ndz gru 13, 2015 02:48
jaki masz układ pasków? Jeśli masz pompę wody na pasku klinowym to możesz przejść na koło płaskie bez rowków o mniejszym odsadzeniu i osadzić pompę wody na pasku razem z alternatorem a resztę wywalić. Zostanie Ci taki układ.
Cyknij zdjęcie układu pasków bo ja nie wiem jaki był seryjnie. Miałem 2 abfy i chyba nigdy nie były ori układy. Mam teraz w dieslu taki jak chcesz osiągnąć więc Ci mogę podać nry części ale musisz mi pokazać co masz u siebie.
CZX
Re: MK2 Łapa alternatora ABF bez wspomagania
Post autor: CZX » ndz gru 13, 2015 15:28
To są zdj moich kół, alternatora o pompy wody. Układ nie jest kompletny ponieważ w tym silniku był climatronic który przy zakupie przekładki został wyciągnięty i dlatego to tak wygląda że nie mam łapy itp.ObrazekObrazekObrazek
darwaz
Post autor: darwaz » ndz gru 13, 2015 22:46
No dobra. Zakładasz swoje koło wielorowkowe bez koła wieloklinowego. Potem łapa 037903139M , czyli taka jak na zdjęciu które ci wysłałem. Najlepiej jak będzie z napinaczem bo ciężko sam kupić a nowy kosztuje kosmiczne pieniądze. Koło na pompę wody ma numer 028121031K. Do tego pasek 6pk ale długość musisz sam dobrać doświadczalnie :) . ja mam w dieslu w takim układzie 6pk-1040. Można też przejść na stary typ łapy z napinaniem śrubą ale ten jest lepszy. Jest tez łapa ABF napinająca alternator sprężyną, ale wg mnie lepsza ta rolka.
CZX
Post autor: CZX » ndz gru 13, 2015 22:59
Ok, dzięki wielkie @Darwaz, skoro miałeś kiedyś doświadczenie z takimi przekładkami to czy miałbyś coś przeciwko, żebym na PW zadał Ci kilka pytań bo robię to trochę na ślepo i mam pewne wątpliwości, pytania.
darwaz
Post autor: darwaz » ndz gru 13, 2015 23:20
dawaj, wal śmiało.
tom cio
Post autor: tom cio » pn gru 14, 2015 22:01
A ta łapa na foto to nie jest przypadkiem od np 1.8 czy 2.0 od wersji z klimą i po prostu do tego założone koło na pompę z wersji bez klimy?
darwaz
Post autor: darwaz » pn gru 14, 2015 22:15
tom cio pisze:A ta łapa na foto to nie jest przypadkiem od np 1.8 czy 2.0 od wersji z klimą i po prostu do tego założone koło na pompę z wersji bez klimy?
Tak, jest :) Wg mnie taki układ najlepszy. Jest jeszcze łapa bez klimy i wtedy nie ma tego rolko napinacza tylko sprężyna pod alternatorem.
Wróć do „16V”
