Witam, Jaka powinna być tylna łapa silnika do silnika 2.0 16v ABF, przy swapie do golfa II, do sanek z golfa ii?
Przeczytałem gdzieś że są 2 rodzaje tych łap, jedna krótsza długa dłuższa.
Mam założoną łapę od mk2 1.6 D i wydaje mi się że silnik jest lekko przekrzywiony, przy ustawianiu go na poduszki musiałem dość silnie go naciągnąć żeby łapa skrzyni weszła na poduszkę skrzyni. Skrzynia jest od golfa III na linki- CDA, łapa przednia na stary typ poduszki.
[Mk2] ABF skrzynia CDA tylnia łapa
- brzozkalbn
Łapa ABF'a jest pod inną poduszkę więc musiałbyś zmienić mocowanie poduszki w sankach i poduszkę.
