zamek bagażnika Golf V Plus
john0
Post autor: john0 » śr gru 16, 2015 00:58
Problem dotyczy zamka do bagażnika w golfie V Plus, w chwili obecnej nie mogę go już w ogóle otworzyć a wcześniej po załączeniu zapłonu klapa odskakiwała zamek puszczał nie było możliwości przez naciśniecie przycisku aby się otworzyła mogłem jedynie domknąć mocno klapę ale później nie można było jej otworzyć. w niektórych momentach gdy stal w garażu ale nie zabezpieczony centralnym słychać było kilkakrotnie działanie załączanie się zamka. jakby otwierał a później zamykał zatrzask w zamku.
Wymontowałem zamek przedmuchałem sprężarką napryskałem WD 40 do środka nic nie pomogło. Dzisiaj wymontowałem przycisk do otwierania klapy tak w środku jest taki styczek mały w pewnym momencie gdy go naciskałem słychać było w okolicach deski rozdzielczej jakby jakiś stycznik zaskakiwał a podłączone wszystko było pod kostki.
Oświetlenie w bagażniku działa.
Czy ktoś ma jakieś pomysły, jakąś zasadę działania tych elementów/
Jaka jest zależność modułu komfortu, do czego służy za działanie jakich elementów odpowiada?
dzięki za pomoc i sugestie.
grotof
Post autor: grotof » śr gru 16, 2015 10:44
Pomysł jest taki:
1. Sprawdź wiązkę przewodów, czy nie są przełamane, pomiędzy klapą a nadwoziem ( w gumowej harmonijce)
Jeżeli tam jest OK
2. Wymontować zamek. Jeżeli czujesz się na siłach, roznitować obie połówki i wtedy wszystko będziesz widział. Zwykle uszkodzeniu ulegają plastikowe zębatki przekładni ślimakowej, która odciąga rygiel.
Jeżeli nie będziesz naprawiał zamka
3. Kupić drugi zamek.
