Posiadam swojego Golfa III,1996r., 1.6 benzyna + LPG, silnik AEE.
Samochód posiadam trzy lata i kupiłem go bez instalacji gazowej. Włożyłem do niego sekwencyjną instalację Staga eco od razu po zakupie.
Do tej pory nie było najmniejszych problemów z pracą silnika na benzynie jak i na gazie. Zapalał zawsze na dotyk nawet w poprzednie sezony zimowe.
Teraz rozpoczyna się kolejny sezon zimowy i jak tylko temperatura jest poniżej +5 stopni długo muszę kręcić zanim odpali. Czasem kręcę nim nawet 4 razy po 5 sekund i dopiero zapala.
Podczas zapalania kręci ładnie równo, ale nie zaskakuje. Gdy zaskoczy, silnik od razu pracuje ładnie i równo i nigdy nie zgasł.
- Próbowałem ściągać kleme na noc żeby zresetować kompa
- próbowałem kilka razy zapłon włączyć żeby pompa podała paliwo (słychać jak pracuje)
- ściągałem do zapalenia kostkę z czujnika temperatury silnika
Zaznaczam, że na rozgrzanym silniku nie ma najmniejszego problemu zapalić.
Golf zapala zawsze na benzynie. Na gaz przełącza się na 35 stopniach lub po 5 sekundach (jak jest ciepły)
Czekam na wasze propozycję oraz pytania.
Ciężko zapala na mrozie
Re: Ciężko zapala na mrozie
witam
ja tak w 1.8 anp (jedno punkt) miałem dokładnie tak samo
rano lub po dłuższym postoju nie chciał zapalić, nie pomagało nic nawet plak ewentualnie zapalał na popych
odłączenie czujnika, odpięcie klem, na LPG, na benz nie miało znaczenia nie palił a kręcił do rozładowania akumulatora
ale jak już zapalił to chodził prawidłowo, *#cenzura#* odpalał zawsze i na wszystkim benz czy LPG
wystarczy że postał noc i nie odpalał
wymieniłem kable i świece ale ni pomogło
winowajcą okazała się padająca cewka
sugeruję podmienię na sprawną aby wyeliminować
Dzięki kolego.
Wczoraj wymieniłem z bratem cewkę na nową SWAGa. Przejrzeliśmy kable do cewki i kostkę przepsiukaliśmy specjalnym sprayem do kostek. Dodatkowo wymieniliśmy masę tą dodatkową od cewki do silnika.
Dziś rano było -7 stopni i zapalił na dotyk.
Udanego sylwestra!
Udanego sylwestra!
