Problem z osprzętem paska wieloklinowego .
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » ndz gru 20, 2015 02:16
Witam serdecznie kolegów .
Mam problem z osprzętem paska wieloklin-owego . Wymieniłem już napinacz rolkę od napinacza pompę wody sam pasek jeden i od pompy wspomagania
załączam filmik z nagraniem problemu:
https://youtu.be/5yIq7cQTrYQ
Dzięki Wielkie za pomoc .
Volkswagen Golf Mk3 1.9 TDI
Oznaczenie silnika 1z
Turbo Marzenie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 20, 2015 20:11
koło pasowe wału może to powodować. bieżnia zużyta albo tłumik drgań spękany wymień koło i zwróć uwagę czy niema też bicia na wale czy kółko nie tańcuje na boki jak silnik pracuje
matisim
Auto: bmw
Re: Problem z osprzętem paska wieloklinowego .
Post autor: matisim » ndz gru 20, 2015 21:06
Wymień to duże koło pasowe na wale. Najlepiej od jakiegoś tdi z pompoWtryskami bo od starszych będzie ciężko znaleźć takie co ma mało kilometrów najechane. Swoje na kręciło o możesz wymieniać wszystko wokół a efektu nie będzie.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » pn gru 21, 2015 14:11
No i wlasnie takiego efektu nie ma a sie mecze z tym bo co kolejna osoba mowi mi co innego. Dobra teraz pytanie kolejne chodzi mi o zdjecie tego duzego kola male na 4 imbusy elegancko zeszly a te duze ni cholery nie chce zejsc tzn chodzi o srube trzymajaca i czy przypadkiem nie ma odwrotnego gwintu to duze kolo . i moze jakies rady jak pokolei sciagnac to kolo ? Dzieki za pomoc z gory !
Turbo Marzenie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 21, 2015 15:43
Duża śruba trzyma tylko kółko te małe od rozrządu a te pasowe są na te cztery małe i musisz je jakoś rozruszać najlepiej młoteczkiem po przekątnej uderzając z czoła od strony koła
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » pn gru 21, 2015 18:32
I tu sie pojawia kolejny problem . czy to bicie na kole pasowym moze byc spowodowane tym ze nie trzyma sie na 4 srubach tylko na 3 bo madry mechanik jak wymienial rozrzad ukrecil jedna ?
Turbo Marzenie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 21, 2015 23:46
raczej mało możliwe prędzej jest wybity wał to mankament tych silników ale na początek wymień koło pasowe
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » wt gru 22, 2015 01:29
Ok dzieki chlopaki za pomoc !
Turbo Marzenie.
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » pn sty 25, 2016 04:18
Witam ponownie :) kupiłem uzywane koło i nadal to samo ... moze byc tak ze to drugi koło było juz tez uszkodzone ? . moze ktos z was ma takie koło na sprzedaż ?
Turbo Marzenie.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn sty 25, 2016 07:18
Ja ostatnio kupiłem od nowszego tdi ale niestety nie pasuje, jakbyś pomierzył swoje (średnicę i grubość całkowita) to może akurat to co mam Ci podejdzie.
napisano ołówkiem Z1
ojciec.spowiednik
Post autor: ojciec.spowiednik » sob lut 27, 2016 13:16
Fakt wina koła :) dzieki wielkie za pomoc !
Turbo Marzenie.
Wróć do „Mechanika”
