vw golf 5 1.9 bkc wyciek z pompy tandem i zaworu egr.
lukebung6
Post autor: lukebung6 » ndz gru 20, 2015 20:06
    witam mam mokry egr w golfinie i zalany tyl bloku do tego jeszcze pompa tandemowa a raczej pod nia jest tez mokro .Auto chodzi ladnie , mocno wieje przy dodaniu gazu prosze o pomoc dzieki
    kajcyś311
    Post autor: kajcyś311 » pn gru 21, 2015 02:29
    podpinam się pod temat :D tez mi kapie z pod egru (jest zaslepiony) i mam cały blok z tyłu zalany. U mnie przy wacum sucho
    lukebung6
    Post autor: lukebung6 » pn gru 21, 2015 07:44
    martwi mnie tez wzrost oleju w silniku moze to przez pompe tandemowa ktora jest walnieta
    Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
