Golf 3 VR6 Nie odpala
- DrahMaster
Mam problem z vr6 , kupiłem go już nie na chodzie . Kolega odpalał go w zimę lecz padł akumulator ,więc chciał odpalić go prostownikiem na rozruch nie odpalił , brak iskry pompka paliwa nie działa brak kontrolek i nie kręci rozrusznik . Zmieniłem sterownik alarmu kontrolki i rozrusznik działają ,lecz dalej brak iskry i pompka paliwa nie działa , zmieniłem sterownik silnika pompka paliwa kilka razy się włączyła ale krócej niż normlanie i przy kręceniu strzelił ze dwa razy w łumik i tyle , pompka dalej nie działa . Nie wiem co mu już dolega. POMOCY!!
- DrahMaster
Re: Golf 3 VR6 Nie odpala
Kupiłem drugi sterownik tym razem chyba taki jaki powinien być . I dalej nie odpala pompka włącza się na ułamek sekundy iskra jest , pompkę wyjąłem podłączyłem na krótko działa , przekaźniki zmieniłem , bezpieczniki też . Iskra jest gdy kręciłem strzela lecz nie odpala . Czy sterownik silnika musi być przykręcony by miał masę czy coś czy może luźno leżeć ? I co może być przyczyną że pompka załącza się tak krótko ?
To ze na tak krotko pompa się włącza , bo tak ma być . Jaki rok auta pan posiadasz .
- Klaudek
Pompka tylko nabija ciśnienie i się wyłącza. Nie pomyliłeś kolejności przewódów?
- DrahMaster
W linku filmik jak zachowuje się golf , dodam pompka paliwa nowa , palec i kopułka wyczyszczona , Ciagałem go kilka dni temu czy świece mogły się zalać i czy przez to może tak prychać i nie odpalać ? Sprawdziłem kolejność też kabli i jest okey . Nie wykręcałem jeszcze świec więc nie wiem jak wyglądają .
https://www.youtube.com/watch?v=NvN8-5ZvwjM" onclick="window.open(this.href);return false;
