1.9D Nie działa obrotomierz, miga kontrolka oleju
polski1261
Post autor: polski1261 » pn gru 21, 2015 00:03
Witam. Od dwóch dni mam problem z autem. Otóż bardzo ciężko pali, nierówno chodzi przez ok 30 sekund oraz nie działa obrotomierz i mruga ta kontrolka oleju. Czasem też szarpnie podczas jazdy. Wszystko zaczęło się od piątku kiedy jechałem i nagle zaczął wariowac obrotomierz. Potem spadł całkiem i zaczęła migac kontrolka. Rano lub gdy jest zimny pali bardzo ciężko i nierówno jakby na któryś cylinder nie łapał. Wcześniej odpalal bez zająknięcia.
Co sprawdzilem: ładowanie ma książkowe bo 14.5v a sam regulator ma kilka tygodni. Kable od alternatora nie są nigdzie uszkodzone.
Teraz pytanie co mam dalej sprawdzić? Bardzo denerwująca usterka szczególnie kiedy ma problem z rozruchem.
Aktualne wozidła:
VW Golf II 1.6 Diesel "Black Edition" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=574472
Seat Ibiza 6K 1.9D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=557828
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » ndz gru 27, 2015 12:08
Miałem kiedyś podobnie w bardzo długiej trasie, na szczęście dla mnie jak się samo zepsuło to się samo naprawiło po godzinie.
Masz zwykłego diesla na komorze pośredniej więc sygnał obrotów idzie pewnie z alternatora, sa 2 kable jeden na kontrolkę drugi obrotomierza. Wymieniałeś regulator pewnie na jakiś zamiennik może tu jest problem.
