Witam.
Mam problem z moim 1.6 aee. Mianowicie, od jakiegoś czasu delikatnie pocilo mi się pod deklem zaworów. Dzisiaj chyba nastał jej koniec. Czy możliwe że to od tego że już nic nie trzyma ta uszczelka to zaczął chodzić nie na wszystkie Gary?
Miałem wymienic uszczelke ale nie zdazylem.
Uszczelka dekla zaworów
Absolutnie nie.chuck66 pisze:Czy możliwe że to od tego że już nic nie trzyma ta uszczelka to zaczął chodzić nie na wszystkie Gary?
- jjaworskyy
Potwierdzam to co napisał kolega wyżej
Sprawdz jak wyglądają świece, albo wieczorem popsikaj na kable WN wodą i może wyjdzie gdzie jest przebicie. U mnie przestawał chodzić na wszystkie cylindry po tym jak jarał mi olej jak smok i zarzucało mi świece.
