2.0 AQY szarpie, dusi się
marbezmara
Post autor: marbezmara » pn gru 21, 2015 23:47
Dzieje się to nieregularnie. Raz gdy przejadę 150km nic się nie dzieje, ma moc i leci jak powinien. Czasem a teraz już w zasadzie częściej przy pełnym bucie w ziemie przyszarpuje, przydusza i nie idzie jak powinien. Zdarzało się, że obroty zaczeły spadać i gasł, a przed gasnięciem słychać strzał z wydechu (same strzelanie z wydechu pojawiło się tylko dwa razy)
Przy paleniu zdarzało się, że pracował tylko na 500 obrotach
Miałem wrażenie, że tylko gdy jest mało benzyny problem się pojawiał, ale jednak nie. Zmieniłem pompe paliwa i jest dalej jak jest i tylko słychać jak głośno pracuje (zamiennik najtańszy z allegro)
Zmienione zostały też świece i przewody, filtr paliwa. Nie mam pomysłu już i pieniędzy by wymieniać pół samochodu, może ktoś miał tak, albo domyśla się..
od samego kupna mam check engine, chyba przez brak katalizatora. Zrobiłem 45 tys bez problemu, teraz jest 265kkm. Przebieg rzeczywisty i spalanie 7-8/100. Nie ma gazu
Proszę o pomoc :(
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » wt gru 22, 2015 13:03
Może przepływka już nie domaga i daje takie efekty, podjedz gdzieś na komputer i wszystko będziesz wiedział.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
jan1966
Post autor: jan1966 » wt gru 22, 2015 16:02
Vag prawde ci powie
marbezmara
Post autor: marbezmara » śr gru 23, 2015 11:33
Kabel za kilka dych z allegro da rade?
