[MK3] Problem z centralnym.
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Mam problem z centralnym zamkiem. Centralny jest z alermem sterowany z pilota. Podejrzewam że układ jest nieszczelny bo po zamknięciu auta czy to z pilota czy kluczykiem auto po jakimś czasie samoczynnie się otwiera. Pompka pracuje prawidłowo(tak mi się wydaje sądząc po efektach dźwiękowych jakie zawsze wydaje). Problem pojawił się po ostatniej podróży kiedy to miałem na maxa załadowany bagażnik. Czy możliwe aby doszło do rozszczelnienia układu? Proszę o porady bo w temacie cantralnych zamków nie orientuję się zbyt dobrze.
też stawiam na elektrykędzikgtc pisze:Jak samoczynnie się otwiera to raczej elektryka siada...
dla mnie też kiedyś tak się działo, powodem był słaby styk ale na masie, a było to w miejscu pod deską rodzielczlą z lewej strony jest takie całe gniadzo kabli minusowych moze tak coś się dzieje i u ciebie ...
- Paweł Marek
Może naruszyłeś tym bagażem wtyczkę do pompki. Popatrz tam też mogłeś masę wyrwać. Ale dla mnie to mało prawdopodobne. Jak byś mial trudności ze zlokalizowaniem usterki to zacznij od odpięcia alarmu. Najlepiej odlutuj na probę kable łączące alarm z kablami sterującymi CZ, szarym i zielonym, najprawdopodobniej masz to podłączone gdzieś na lewo od skrzynki bezpieczników koło słupka drzwi (te kable wychodzą z drzwi). Myślę o tym dlatego że wiele alarmów ma taką opcję automatycznego otwierania CZ po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (jeśli w czasie jazdy zamek był zamknięty ręczni lub z pilota). To oznaczało by jakiś problem z alarmem lub jego podłączeniami.
Problem z centralnym zamkiem
A mój CZ działał jak w sierpniu wyjeżdżałem do Chorwacji i w Polsce było około 17 stopni a po przyjeździe na miejsce gdzie było 29 przestał działać!!!
JAk się do niego zabrać?
Mk3, 5 dr, pneutatyk
- Marihuana Man
