Benzyna w oleju, napis, szarpanie.
mm04
Post autor: mm04 » śr gru 23, 2015 20:52
Witam, szukałem na forum lecz niestety nie znalazłem odpowiedzi więc piszę. Zacznę od początku. Problem dotyczy silnika 1.4 TSI 140 KM
Podczas wolnej jazdy (dojeżdżanie) zaczął zapalać się czerwony napis "Niskie ciśnienie oleju - zgaś silnik" i zaraz napis znikał. Auto po całonocnym postoju, gdy jest na ssaniu zaczęło szarpać i falowały obroty. Jak się okazało do oleju dostawała się benzyna i oleju zaczeło przybywać. Padło na to że to wina wtrysków. Zostały wymienione na nowe (w marcu). Od tej pory benzyna nie dostawała się do oleju, lecz czerwony napis dalej się załączał i gasł jak i obroty falowały na zimnym silniku. Auto ma bardzo dobrą kompresje na wszystkich cylindrach. Został wymieniony czujnik ciśnienia oleju, lecz napis dalej się zapala i auto szarpie. Wgrany nowy soft silnika - napis się dalej zapala, szarpanie na ssaniu trochę mniejsze, ale jest. I do tej pory się z tym nie uporaliśmy. Od niedawna znowu zaczeło przybywać oleju (przez benzynę w nim). Analiza spalin - wszystko okey. Padło na pompę paliwa.
I po tej całej opowieści teraz pytanie do Was:
Czy to może być wina tej pompy?
Czy może ona mieć coś wspólnego z tym szarpaniem i napisem ? Przez kilka miesięcy oleju nie przybywało.
mm04
Post autor: mm04 » sob sty 02, 2016 14:09
Pomóżcie proszę bo po woli juz brak mi sił. Pompa paliwa wymieniona, dalej paliwo dostaje sie do oleju.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 02, 2016 15:21
A pompę wysokiego ciśnienia sprawdzaliście?
mm04
Post autor: mm04 » sob sty 02, 2016 22:38
A jak ją sprawdzić?
Została wymieniona wysokociśnieniowa pompa paliwa.
Post autor: grg474 » sob sty 02, 2016 22:45
mm04 pisze:Pomóżcie proszę bo po woli juz brak mi sił. Pompa paliwa wymieniona, dalej paliwo dostaje sie do oleju.
a jedno pytanie - na jakich odcinkach jeździsz? tj od odpalenia do zgaszenia
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 03, 2016 12:10
W tych silnikach pękały pierścienie i tłoki , jeżeli mówisz ze ciśnienie sprawdzane i dobre .Kulawe chodzenie to może być np lewe powietrze ,ale benzyna w oleju , jaki kolor maja świece ,temperatura silnika na vag ok .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 03, 2016 13:27
To że kompresja dobra to nie znaczy że pierścienie zgarniające robią swoją robotę.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 03, 2016 17:53
marcin7x5, dlatego pytałem o kolor świec jak spalają .
mm04
Post autor: mm04 » pn sty 04, 2016 12:57
pierścienie dobre - wymieniane ok. 10 tys. temu. Wymieniłem olej, auto zrobiło 40 km i zauważyłem ze oleju jest wiecej wiec to chyba nie wina krótkich odcinków. Kolor świec ? Muszę sprawdzic.
Moje pytanie: czy wgranie nowszego oprogramowania moze skutkować pojawiajaca sie benzyna w oleju ? Bo mniej wiecej od tamtego czasu zaczęła sie pojawiać.
Kompresja dobra na wszystkich cylindrach, analiza spalin dobra.
Wróć do „Benzyna”
