kisiel na bagnecie
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
kisiel na bagnecie
Post autor: nogiln » sob gru 26, 2015 09:28
Czy kisiel może pojawić sie na bagnecie mimo szczelnego układu chłodniczego? Pytam, gdyż miałem walniętą uszczelkę pod głowicą.
Barton_
Re: kisiel na bagnecie
Post autor: Barton_ » sob gru 26, 2015 10:00
nogiln pisze:Czy kisiel może pojawić sie na bagnecie mimo szczelnego układu chłodniczego?...
Pierwsze może przeczyć drugiemu.
nogiln pisze:...Pytam, gdyż miałem walniętą uszczelkę pod głowicą.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
kisiel na bagnecie
Post autor: nogiln » sob gru 26, 2015 10:27
Barton_, możesz rozwinąć swoją myśl?
Barton_
kisiel na bagnecie
Post autor: Barton_ » sob gru 26, 2015 12:21
Nieszczelność w układzie chłodzenia może być właśnie przez przedmuchy na uszkodzonej uszczelce.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
kisiel na bagnecie
Post autor: nogiln » sob gru 26, 2015 13:30
głowica robiona, przejechane może z 500 km. Gdyby były jakieś mikro pęknięcia to co by się działo?
arka10
kisiel na bagnecie
Post autor: arka10 » sob gru 26, 2015 15:14
A olej wymieniłeś?
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » śr gru 30, 2015 08:30
arka10 pisze:A olej wymieniłeś?
Tak, Castrol 15w-40.
Podobno, gdy samochód robi krótkie odcinki to silnik nie jest dogrzany i biały nalot na korku od wlewu oleju jest naturalny, Taki nalot robi się także tam gdzie jest bagnet( olej w misce jest ok). Czy to może być spowodowane jakimś mikropęknięciem w głowicy?
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
kisiel na bagnecie
Post autor: nogiln » czw sty 28, 2016 10:30
zauważyłem, ubytek oleju ( 2300 km od wymiany i około 0,5 litra dolane) i pytanie jakie mi się nasunęło to. czy możliwe jest aby woda jak pozostaje po spaleniu gazu przedostała się do miski olejowej przez nieszczelne pierścienie ( podejrzewam, że tędy znika olej)?
hak64
kisiel na bagnecie
Post autor: hak64 » czw sty 28, 2016 13:49
Każdy silnik bierze trochę oleju. Te starsze, bardziej wyeksploatowane nawet więcej niż trochę. Dla niektórych silników 0,5 l/ na 1000 km to norma.
nogiln pisze:miałem walniętą uszczelkę pod głowicą.
Możliwe, ze wtedy poszedł płyn do oleju. Olej wymieniłeś, a czy zrobiłeś płukankę silnika? Być może zostało trochę płynu w silniku i teraz masz kisiel.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » czw sty 28, 2016 15:00
hak64 pisze: Możliwe, ze wtedy poszedł płyn do oleju. Olej wymieniłeś, a czy zrobiłeś płukankę silnika? Być może zostało trochę płynu w silniku i teraz masz kisiel.
Silnik nie był płukany, olej wymieniony. Robię krótkie odcinki, silnik niedogrzany i może dlatego na korku od wlewu oleju i na bagnecie pojawia się masło?
Szopman
kisiel na bagnecie
Post autor: Szopman » pt sty 29, 2016 16:37
Dołączę się. Golf 2 1,3L
Remont głowicy - krótkie odcinki. Czyściłem odmę i dalej masełko. Bagnet czysty.
Czy spróbować go zostawić na chodzi dłuższy czas z otwartym korkiem wlewu oleju żeby sobie odparował wodę? Czy to w ogóle nie ma sensu?
Pytanie nr 2 czy próbować dalej reanimować coś przy silniku czy zbierać na wymianę jednostki?
skierek.gt
Post autor: skierek.gt » pt lut 12, 2016 14:15
Szopman pisze:Dołączę się. Golf 2 1,3L
jeśli krótkie odcinki to normalne że zawsze będzie masło. Zrób trasę jakoś albo dłużej pojeździj i jak go postawisz to odkręć korek. Zrób tak najlepiej kilka razy i zobacz czy będzie masło. Prawdopodobnie nie będzie, więc wszystko ok
Wróć do „Benzyna”
