Poziom oleju w silniku.
tme
Post autor: tme » sob gru 26, 2015 11:22
Cześć,
Mam pytanie o poziom olej w silniku 1.9 TDI 105 KM. Gdzie na bagnecie jest max? Domyślam się, że kreska czerwona? Niedawno zaświeciła mi się kontrolka i dolałem trochę oleju do poziomu niebieskiej kreski. Gdy silnik jest rozgrzany jest lekko powyżej niebieskiej kreski ale poniżej czerwonej. Jest OK?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 26, 2015 11:56
Optymalnie jest,gdy poziom oleju mieści się w polu zakropkowanym,czyli na zimnym silniku powinno sięgać połowy tego pola. Po rozgrzaniu nieco wzrasta.
Kreska czerwona na górnym przełamaniu bagnetu,to krytyczne maksimum,zaś dolne przełamanie,to krytyczne minimum.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Poziom oleju w silniku.
Post autor: daniel.wwe » sob gru 26, 2015 12:12
Zeby to zobrazowac masz jeszcze taki rysunek Obrazek
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
tme
Post autor: tme » sob gru 26, 2015 14:33
Czyli jest OK u mnie jak na rozgrzanym silniku jest powyżej niebieskiej?
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2015 08:59 przez tme, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 26, 2015 17:52
Troche za dużo,ale może być.
