Witam!!
Mam dziwny problem z moim kochanym gofrem. A mianowicie po wystartowaniu i przejechaniu ok 15km nic się nie dzieje. Ale na większych dystansach, gdy wskazówka obrotomierza przekroczy 2k i zaraz gaśnie przy 2.2k, ale w miarę nagrzewania się silnika zakres gaśnięcia kończy się np na 3k obrotów. Byłem na pomiarach ciśnienia oleju po przejechaniu ponad 35km na raz to miałem 3 bary na 2k obrotów więc nie za małe. Zmieniłem obydwa czujniki na nowe zamienniki, ale efekt j/w. Może to przez to, że jeden jest zwierny a drugi nie, a teraz mam np 2 zwierne??
PS: Ma ktoś oznaczenia tych czujników z ETKi?
									Dopasowanie czujnika cisnienia oleju (znowu)
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
						Re: Dopasowanie czujnika cisnienia oleju (znowu)
W 1.3 Kat nie ma w filtrze, tylko są 2 obok siebie w głowicy, jeśli już.
028919081H - czujnik niskiego ciśnienia 0.25bara niebieski
056919081 - czujnik wysokiego ciśnienia 1.8bara biały
068919081D - czujnik wysokiego ciśnienia 1.4bara czarny
068919081C - czujnik wysokiego ciśnienia 0.9bara szary
tylko nie wiem które są u Ciebie, niskiego ciśnienia to na bank 0.25 bo w każdym taki jest
 nie wiem tylko jak z wysokim ciśnieniem... mogłeś coś z przewodami pomieszać, zaraz poszukam jak sprawdzić te czujniki to zedytuje ten post i wkleję
