[MK2] obrotomierz - gdzie szukać usterki ?
seba1976
Post autor: seba1976 » ndz sie 13, 2006 09:44
szukałem na liście ale nie znalazłem podobnego problemu.
Na jakiej zasadzia działa obrotomierz ? skąd on wie jak ma się obracać - co podaje mu informacje i skąd dla działania?
Nie wiem gdzie szukać usterki gdyż obrotomierz dizła w następujący sposób:
po włączeniu silnik anieraz nie rusza sie wogóle, nagle skoczy na wskazania pbrotów jałowych aby po 2-3 sekundach znowu opaść do zera. Podczas jazdy także sam się nieraz "wyłącza" - wskazówka opada na dół i nic, nagle ruszy i znowu jest ok. Nie wiec gdzia szukać usterki gdyż nie dopatrzyłem sie w tym dziwnym działaniu jakiś prawidłowści, stukanie w obudowę licznika nieraz pomaga a nieraz nie więc nie jest to rozwiązanie :), wyjąłem licznik, przeczyściłem piny na wtyczce elektrycznej do licznika i dalej nic.
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
Seba
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 13, 2006 09:46
obrot. zlicza impulsy z cewi ,przy cewce popatrz syki
RobertP
Re: [MK2] obrotomierz - gdzie szukać usterki ?
Post autor: RobertP » ndz sie 13, 2006 09:49
seba1976 pisze: skąd on wie jak ma się obracać - co podaje mu informacje i skąd dla działania?
bieże "sygnał" z cewki, poszukaj tam moze gdzies jest słaby styk
mało prawdopodobne aby coś padło w środku przy licznikach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
