Problem z katalizatorem
ja21
Post autor: ja21 » pn gru 28, 2015 14:10
Witam drogich użytkowników posiadam VW golfa 4 1.6 77kw 2001 r moim problem jest od początku zakupu problem z katalizatorem . Gdy kupiłem samochód któregoś dnia po przejechaniu 100 km od zakupu pojazdu pojawił mi się komunikat check engine ..... podjechałem do mechanika podłączył komputer okazało się że ktoś wyciął katalizator a wstawił strumienice dodam że samochód posiada dwie sondy lambda . Zdecydowałem się na wstawienie katalizatora ... po przejechaniu kilku kilometrów pojawił się znów ten sam błąd gdy samochód został podłączony pod komputer diagnostyczny ??? Drodzy użytkownicy czy możliwe że facet od katalizatorów nie wstawił katalizatora z norma odpowiadająca i dlatego pojawia się błąd? Dodam że elektromechanik próbował ominąć błąd katalizatora nic to nie dało...
Drodzy użytkownicy co teraz mam zrobić
Mengog
Post autor: Mengog » pn gru 28, 2015 15:57
jestes pewny że to błąd katalizatora a nie np sondy ?
Live to Ride .... Ride to Live !
ja21
Re: Problem z katalizatorem
Post autor: ja21 » pn gru 28, 2015 16:52
Sondy działają i nie wykazują błędu ....... silnik pracuje normalnie nie szarpie nie dławi się nie gaśnie. Kontrolka problemu z silnikiem wpływa na spalanie bo działa w trybie awaryjnym spalanie 9.5 /9 tryb jazdy mieszanej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 28, 2015 20:44
Błąd katalizatora zgłaszany jest przez drugą sondę więc albo sonda jest wadliwa albo faktycznie kat nie spełnia swojej roli. Dla pewności możesz wykręcić sondę i wtedy sprawdzisz czy też ten błąd zostanie zgłoszony
ja21
Post autor: ja21 » wt gru 29, 2015 15:11
wykręcenie sondy za katalizatorem nic nie da , ponieważ po wykręceniu komputer pokaże bład sondy 2 czyli jej brak
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 29, 2015 18:28
Owszem pokaże jak będzie odpięta. A niby jak działają emulatory sond? to tylko taka przedłużka aby sonda była dalej od spalin.
