Śmierdzi benzyną
dzazgol1
Śmierdzi benzyną
Post autor: dzazgol1 » śr gru 30, 2015 19:32
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu czuję zapach benzyny w aucie. Dzieje się to tylko rano na zimnym silniku. Jak otworzę maskę to zapach jest bardzo intensywny. Gdy silnik się nagrzeje wraca wszystko do normy i nic nie czuć. Nigdzie jednak nie widać by gdzieś ciekło paliwo. Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być. Mój silnik to 1.6 16v, 105 KM.
marcin7x5
Śmierdzi benzyną
Post autor: marcin7x5 » śr gru 30, 2015 20:11
Sprawdź czy czasami zapach nie dochodzi z okolic zbiornika z węglem aktywnym.
dzazgol1
Śmierdzi benzyną
Post autor: dzazgol1 » czw gru 31, 2015 08:08
Który to zbiornik ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Śmierdzi benzyną
Post autor: Qto » czw gru 31, 2015 12:14
czarna puszka obok zbiorniczka płynu do srpsyków... obadaj wężyki przy nim
dzazgol1
Śmierdzi benzyną
Post autor: dzazgol1 » czw gru 31, 2015 12:25
Ok. Dzięki sprawdzę to.
matisim
Auto: bmw
Re: Śmierdzi benzyną
Post autor: matisim » czw gru 31, 2015 21:48
Albo jakaś mała nieszczelnośc w tłumiku przy silniku :-)
Ja tak mam u siebie ze po odpaleniu trochę czuć ten zapach bo mam dziurkę gdzieś przy siatce i do tego uwalona sondę przez co podaje więcej paliwa niż powinien...
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Benzyna”
