Rns 510 nowy firmware rozladowuje aku
Posiadałem jakiś stary firmware 2xxx wgrałem 4120 a tu nie miła nispodzianka rano auto nie kręci pomocy niby wina getwaya ale dlaczego na starym firmware nie było problemów?
auto udało mi się uruchomić ale odpinałem akumulator i po ponownym podlączeniu świeci mi się kontrolka esp i taka kierownica. Błąd w vcds 00778 steering angle sensor (g85) pomocy nigdy wcześniej tego nie miałem dopiero się tak stało po odłączeniu akumulatora, błędu nie da się usunąć
Re: Rns 510 nowy firmware rozladowuje aku
Odpal auto przekręć kierownicę do oporu w jedną i potem w drugą stronę i błąd z deski zniknie, to po prostu adaptacja po odpięciu akumulatora...elpako pisze:auto udało mi się uruchomić ale odpinałem akumulator i po ponownym podlączeniu świeci mi się kontrolka esp i taka kierownica. Błąd w vcds 00778 steering angle sensor (g85) pomocy nigdy wcześniej tego nie miałem dopiero się tak stało po odłączeniu akumulatora, błędu nie da się usunąć
A co do radia musisz wymienić gatewaya na nowszy inaczej będzie rozładowywał aku...
zamówiłem już z literką Q czekam aż przyjdzie
http://allegro.pl/show_item.php?item=5852705684" onclick="window.open(this.href);return false; myślę że będzie pasować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
