Przednia prawa wycieraczka opada
Panowie mam problem z przednią wycieraczką z prawej strony, która zjeżdża mi poniżej uszczelki szyby i prawie zatrzymuje się na masce. Wycieraczkę poprawiałem i 4 cykle ok, później znów to samo. W poprzednim Golfie jakoś samo to ustało, ale teraz przy tej pogodzie gdy trochę używa się wycieraczek jest to męczące, czy idzie to jakoś wyeliminować na stałe? Pewnie jest to banalne, ale ja już nie mam pomysłów.
poprawiłeś w jaki sposób? odkręciłeś nakrętkę ramienia wycieraczki i przestawiłeś na frezie? czy tylko ją ręką przesunąłeś? Mógłbyś trochę sprecyzować?
Nie odkręcałem i nie przestawiałem na frezie, poprawiałem tylko przez przełożenie jej wyżej. Jest możliwość, że sama przestawiła się na frezie?
Jak najbardziej może się to zdarzyć. Może na początek spróbuj tę nakrętkę co tam jest nieco dokręcić, chyba że dokręcona mocno to nie szarp bo jeszcze gwint ukręcisz. I zobacz co wtedy będzie, ale bywa że dokręcisz pół obrotu i sprawa załatwiona. Powodzenia
Jutro w garażu to ogarnę, żeby mi ręce nie odpadły na mrozie, dzięki. Dam znać czy pomogło
