Lusterko wewn. fotochrom z wyświetlaczem.
krazorek
Post autor: krazorek » ndz sty 03, 2016 14:14
Witam!
Dostałem w prezencie zestaw kamera cofania + lusterko wewn. fotochrom z wyświetlaczem. Wszystko jest w oryginale, lecz dedykowane do Toyoty Avensis...
I teraz chcąc to założyć do MKIV potrzebowałbym informacje na temat tego co i gdzie ma być w tej wtyczce:
No i oczywiście w tej od kamery:
Wtyczki sobie zakupię w serwisie Toyoty, a w najgorszym układzie coś podmienię...
Zwracam się z prośbą do osób posiadających dostęp do Autodaty lub czegoś podobnego, aby podpowiedzieli co za kable do tych wtyczek dochodzą (mam tą cztero kablową wiązkę z lusterka do kamery, lecz bez wtyczek).
Jak widzi Wam się możliwość włożenia tego do Golfa?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt sty 08, 2016 22:01
Odpuść sobie, serio.
krazorek
Post autor: krazorek » sob sty 09, 2016 00:08
Leży na półce, aż żal odpuścić...
Nawet te wiązki mam w oryginale...
Znalazłem coś takiego:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/{A ... _550_2.pdf
Cały czas pinout wtyczki od lusterka pozostaje niewiadomą, ale 4 piny z 14 już mam rozkminione :bajer:
Tam jeszcze przyjdzie 12v, masa i sygnał od wsteka i będzie śmigać...tylko pytanie gdzie i skoro lustro ma 7 nieznanych pinów to co jeszcze ma za funkcje?
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2016 01:30 przez krazorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob sty 09, 2016 00:29
U mnie też sporo na półce leży rzeczy ale no wiesz... Serio Ci to potrzebne? :)
Kabelki pewnie od czujnika ściemnienia jeszcze i coś się znajdzie, ale po co?
krazorek
Post autor: krazorek » sob sty 09, 2016 01:27
Ludzie silniki swapują, a ja mam się na lusterku poddać? :hmm:
Czujnik ściemnienia to chyba jest wbudowany w te przeźroczyste okienka...
Eyk88 pisze: Serio Ci to potrzebne?
Myślę, że dużo bardziej się przyda od paru innych rzeczy, które ludzie montują...
Eyk88 pisze:ale po co?
A po co powstały porady jak wkładać lusterka fotochrom? To jest ta sama bajka, tylko jeszcze doszła kamera, którą już wiem jak podłączyć.
Post autor: grg474 » ndz sty 10, 2016 10:12
na stronie toyota tundra forum znalazłem - zerknij, że kamera się zgadza
Pin 1 (Light blue) +12 VDC accessory power
Pin 2 (White w/black stripe) Chassis ground
Pin 3 (Green) +12 VDC reverse (this pin is held to chassis ground when not in reverse)
Pin 4 (Gray) Electro-chromatic (+) to exterior mirrors
Pin 5 (Black) Electro-chromatic (-) to exterior mirrors
Pin 6 (Gray) CV(-) Video signal
Pin 7 (Red) CV(+) Video signal
Pin 8 (White) +12 VDC Battery power
Pins 9-12 are empty
Pin 13 (White) Chassis ground
Pin 14 (Black) +6 VDC Camera power
On the harness I bought is:
1,2,3 empty
4 light green
5 empty
6 pinkish
7 thin black
8 thick black
9 dark green
10 white
11,12 empty
13 thick red
14,15,16 empty.
do tego podobne
P.S. - 10 minut szukania :bigok:
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
krazorek
Post autor: krazorek » wt sty 12, 2016 15:50
grg474 Jesteś wielki chłopie! :pub:
Szukałem bardziej na polskich stronach i dotarłem tylko do tej instrukcji.
Bo z tego co było w tym pdfie to podpinam kamerę i piny 1, 2, 3 były jakieś kable narysowane i to by się zgadzało, że piny 1, 2 to jest zasilanie a 3 to będzie sygnał (+) z bieg u wstecznego i w nawiasie jest informacja, że jeżeli go nie podpinam to mam dać na ten pin przewód do masy (?).
Jeszcze raz wielkie dzięki!!
Post autor: grg474 » wt sty 12, 2016 19:03
jeśli nie dasz do wstecznego to nie rozjaśni się podczas cofania, tak samo jak nie dasz do sygnałowego lampki podświetlenia
krazorek
Post autor: krazorek » śr sty 13, 2016 22:20
Rozumiem. A zerknąłbyś 57 krok w tej instrukcji co wrzuciłem? Bo nie do końca rozumiem o co w nim chodzi. Bo mam ten plastikowy element "F", ale on wcale nie służy do mostkowania kabli i na tym rysunku też nie ma wskazania, żeby te kable połączyć... W ogóle nie do końca wiem co to za kable - wnioskuję, że R to czerwony z mojej wiązki idącej do kamery, ten V to jakiś fioletowy, ale od czego on jest i co mam z nim zrobić? To jest też jakiś sygnał od biegu wstecznego?
A nie widzę w pinoucie gdzie ma iść sygnałowy od lampki podświetlania. A co masz dokładnie na myśli pisząc lampka podświetlania (lampka z LEDami)?
Post autor: grg474 » śr sty 13, 2016 23:23
a co cię obchodzi połączenie z kablem wstecznego w Toyocie jak w golfie nie ma takiej wtyczki
krazorek
Post autor: krazorek » czw sty 14, 2016 10:26
Kamera cofania w lusterku jest wzbudzana poprzez załączenie biegu wstecznego. Obawiam się, że ten sygnał po + od wstecznego w lusterku jest tylko na potrzeby lusterka foto, a do wzbudzenia kamery muszę tutaj coś zrobić. Tak jak napisałem - nie rozumiem do końca idei tego kroku, tylko kombinuje...
Post autor: grg474 » sob sty 16, 2016 18:42
naprawdę lubisz utrudniać sobie i innym... Testowałeś zgodnie z rozpiską? Oczywiście nie - no to możesz zrobić tak, że + będzie zamiast z lusterka to z zasilania wstecznego :bigok:
krazorek
Post autor: krazorek » sob sty 16, 2016 21:39
Masz racje. Sprawdzę tą rozpiskę i jak będą problemy to dopiero będę szukał rozwiązań :pub:
Edit:
Wszytko połączyłem. Lusterko ładnie się ściemnia.
No i się pojawiły problemy. Otóż podłączyłem 12V na 1 pin i z tego też pinu na szybko w celu sprawdzenia reszty wziąłem 12V na potrzeby sygnału wstecznego. Jak podaje sygnał ze wstecznego rozjaśnia się lusterko wzbudza się ekran, chwilę jest szary, później robi się niebieski i gaśnie. Całość trwa około 4 sekundy. Drugą ciekawostką jest to, że jak odepnę kamerę to nie działa ściemnianie i nic się nie dzieje po podaniu sygnału ze wstecznego. I co jest nie tak?
Porobiłem to na komputerowych wtyczkach. Może slaby styk jest przyczyną? Kupię w serwisie Toyoty oryginalne wtyczki i się okaże...
Edit2:
Rozebrałem kamerę i się okazało, że jest upalona taśma lcd...
Edit...:
Włożyłem nową kamerę i śmiga...
Jaką instrukcję później może zrobię^^
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
