Auto nie odpala przy mrozie mimo nowego aku
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr sty 06, 2016 21:14
Potrzebuję pomocy przy takim problemie. U ojca w Polowce 6n2 1.4 tdi rocznik 2001 jest nowy aku Varta 72ah ale mimo to auto przy większym mrozie nie odpala. Elektryk sprawdzał pobór prądu na postoju i mówi że jest w normie i powinno być ok. Jak podłączyć się aku do prostownica kiedy nie odpala to pokazuje całkowite rozładowania. Czy oprócz elektryki coś mechanicznego może mieć na to wpływ?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2016 22:56
Rozrusznik kręci i nie odpala czy nie ma siły nawet przekręcić. Swoją drogą sprawdź czy świece grzeją po przekręceniu kluczyka. Poczytaj też o przekaźniku 109 i zimnych lutach w nim co skutkuje brakiem zasilania sterownika silnika.
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2016 23:32
piotrb79 pisze:U ojca w Polowce 6n2 1.4 tdi rocznik 2001 jest nowy aku Varta 72ah
troche za duży ten akumulator więc jest niedoładowywany. Za mało napisałeś. Nie odpala czyli..
nie kręci rozrusznik, przygasa wszystko podczas kręcenia rozrusznikiem czy też pomimo kręcenia rozrusznikiem silnik nie zapala
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr sty 06, 2016 23:58
Rozrusznik próbuje kręcić ale aku nie ma tyle siły żeby nim ruszyć odpowiednio mocno i w efekcie robi bardzo powolny obrót i jest koniec. W między czasie żerują się zegarek na liczniku. Elektryk powiedział że aku powinien mieć prąd rozruchu nie mniejszy niż 680.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 07, 2016 22:37
Jeżeli masz nowy aku a on nie ma mocy aby obrócić rozrusznikiem silnik to albo rozrusznik do regeneracji albo ten aku nic nie warty jest. Jedź go sprawdzić pod obciążeniem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2016 22:41
przed regeneracją rozrusznika poczyść klemy, punktu masowe, kabel od rozrusznika
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt sty 08, 2016 08:56
Tylko ze problem jest jak jest tak z -10 przy wyższych temperaturach auto zapala normalnie.
Krispl
Re: Auto nie odpala przy mrozie mimo nowego aku
Post autor: Krispl » pt sty 08, 2016 10:38
Ociepl czymś akumulator jeśli to pomoże to wina akumulatora. Akumulator pod wpływem zimna traci swoją moc.
Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
