spadki temp.silnika na postoju
kolunio21
Post autor: kolunio21 » czw sty 07, 2016 11:57
Witam.
Ostatnio podczas mrozów zauważyłem taka dziwna dla mnie rzecz, autko rozgrzewa sie normalnie szybko łapie temp. w środku tez szybko ciepło sie robi, ale jak np. z trasy wjadę do miasta jedne swiatla drugie swiatla to temp na wskaźniku troche opada po podłączeniu elm 327 z przedziału 80-82 spada do 75-78. Jak ruszam i jadę dalej to temp wzrasta. Nie wiem czy to termostat ? Czy poprostu tak to juz jest i sie nie przejmować ?
Auto to golf 4 1.6 16v z lpg
Zdylu
Post autor: Zdylu » czw sty 07, 2016 22:34
U siebie mam w 100% identyczną sytuację jak u Ciebie, więc to chyba normalne. Na samo ogrzewanie wnętrza ucieka sporo ciepła z silnika, wystarczy wył/wł ogrzewanie i obserowować jak zachowuje się wskaźnik temperatury. Na pewno w niewielkim stopniu pomogłoby założenie dolnych osłon silnika i maty wygłuszającej maski, jeśli takowych nie posiadasz ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2016 22:39
Jeżeli jeden wąż od chłodnicy jest ciepły a drugi zimny tzn że termostat działa (tak w skrócie, w tej konkretnej sytuacji)...i po prostu silnik nie daje rady wytworzyć tyle ciepła aby ogrzać budę i żeby temperatura w tym samym czasie nie spadła.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 07, 2016 22:41
Pamiętaj że lpg też odbiera ciepło z układu chłodzenia. Nie mniej jednak warto sprawdzić termostat.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt sty 08, 2016 09:53
Kupiłem profilaktycznie nowy termostat dużo roboty nie ma z wymiana tak że podmienię.
Dzis rano bylo tylko -5 nawiew na 1 biegu na godz. 14 do pracy mam 25km średnia prędkość ok 80km/h i tak dlugo mu zajęło żeby osiągnąć pelna temp. no i jak wjechałem do miasta to oczywiście trochę spadla wskazówka.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2016 21:14
Trzeba było sprawdzić czy dolny wąż jest ciepły czy zimny.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob sty 09, 2016 17:21
Panowie.
Jaka powinna być temperatura silnika według komputera ?
Po wymianie termostatu teraz trzyma temperaturę ok 90 stopni na blacie
Na module elm327 pokazywał 87-89 stopni
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 10, 2016 12:54
Dobrze ci pokazuje. Wskaźnik jest tak wysterowany że pokazuje 90* gdy faktycznie temp skacze w zakresie ok 80-100*.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » ndz sty 10, 2016 13:48
No właśnie mój wskaźnik został poddany modyfikacji przez poprzedniego właściciela zegarów i pokazuje temperaturę rzeczywistą nawet spadki o 2 stopnie na wskaźniku widzę.
No to po wymianie termostatu tak jak napisałem temp według elm 327 i wskaźnika temp. ok 90 87-89 :) w aucie dużo cieplej, jednak termostat coś nie domagał albo działał w niższym zakresie bo na kompie pokazywał 80-82 a na termostacie było 87
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 10, 2016 15:29
Każdy producent podaje zakres temp w jakich powinien otwierać i zamykać się termostat. Jedne maja zakres poniżej 90* a inne na ogół 88-92*
kolunio21
Post autor: kolunio21 » ndz sty 10, 2016 16:21
Wiem wiem. Ten co zdemontowałem był jeszcze z fabryki i miał temp 87 stopni. Nowy tez taka sama ma 87.
Najważniejsze ze spełnia swoje zadanie :)
