błąd obwód ciśnienia
ja21
Post autor: ja21 » pt sty 08, 2016 17:12
witam :) dziś w moim golfie 4 1.6 pojawił się błąd "Obwód czujnika ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym lub ciśnienia absolutnego nieprawidłowy zakres wartości sygnału . Błąd : P0106 . Co to oznacza co robic:)?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2016 21:22
Jeżeli masz silnik 16v to zacznij od wykręcenia i umycia tego czujnika. Lekturę znajdziesz tu w tym dziale. Jest wkręcony w kolektor ssący na wysokości zbiornika wyrównawczego.
ja21
Re: błąd obwód ciśnienia
Post autor: ja21 » pt sty 08, 2016 21:38
Masz może zdjecie jak on wyglada czym go umyc?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2016 21:46
Zdjęcia nie mam ale jest tu na forum. Poszukaj o czujniki ciśnienia w kolektorze ssącym. Myć można benzyną ekstrakcyjną. Tylko ostrożnie abyś go nie uszkodził bo jest wielkością podobny do łba zapałki.
ja21
Post autor: ja21 » pt sty 08, 2016 22:06
dzieki za info:) wydaje mi sie że też moze byc dziurka w kolektorze bo słysze dziwny dzwiek lub nie trzyma uszczelka czy od tego mógł zapalic sie ten bład "lewe powietrze"? pod maska czucdziwny zapach spalin..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 09, 2016 12:40
Zobacz czy nie pękł taki wężyk gumowy na zaworze ciśnienia paliwa lub z drugiej strony wpięty w właśnie w kolektor ssący obok właśnie tego czujnika ciśnienia. Spaliny mogą być wyczuwalne pod maską jak jest już wypalona plecionka na rurze wydechowej.
