1.4 16V BCA check engine nierówna praca
karaswwy
Post autor: karaswwy » pt sty 08, 2016 17:41
Witam. Pacjent Golf IV 1.4 16V BCA. Po ostrzejszej jeździe mruga i pali się kontrolka od silnika. Silnik pracuje tak jakby nie na wszystkich cylindrach stracił moc trzęsie silnikiem. Co może być?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586951" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2016 21:18
Pewnie masz wypadanie zapłonu na którymś cylindrze. Podepnij pod komputer to wyjdzie co go boli.
karaswwy
Post autor: karaswwy » pt sty 08, 2016 21:24
co trzeba zrobić, czy można doraźnie coś poradzić? Jutro przy wymianie rozrządu podepnie go pod kompa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2016 21:28
Na szybko to odpinaj kolejne cewki ze świec i patrz na której nie ma pogorszenia pracy silnika. Tylko rób to ostrożnie abyś nie został potraktowany jak paralizatorem.
karaswwy
Post autor: karaswwy » pt sty 08, 2016 21:30
To jak już będę widział na który cylinder nie pracuje to co dalej. Jakieś części będą potrzebne? Sorry że tak pytam ale jestem świeży dopiero zaczynam swoją przygodę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2016 21:43
Wtedy musisz sprawdzić czy to cewka czy np świeca. Przekladając cewkę na inną świece to stwierdzisz.
karaswwy
Post autor: karaswwy » pt sty 08, 2016 21:44
Dzięki wielkie za pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2016 21:47
No problem. Od tego jest forum.
kristoffer_krk
Post autor: kristoffer_krk » sob sty 09, 2016 22:39
Witam, u mnie takie same objawy (ten sam silnik) , po sprawdzeniu jedna cewka do wymiany (tzw. fajko-cewka) , brak iskry.
karaswwy
Post autor: karaswwy » śr sty 13, 2016 21:36
Okazała się zepsuta jedna cewka (fajko cewka) nie było iskry. Już jest wszystko sprawne.
luckyboy
Re:
Post autor: luckyboy » czw cze 29, 2023 10:22
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2025 10:19 przez luckyboy, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin7x5
Re: 1.4 16V BCA check engine nierówna praca
Post autor: marcin7x5 » czw cze 29, 2023 18:26
Najlepiej to przejrzeć poszczególne odczyty w kolejnych grupach i sprawdzić gdzie coś się zmienia pidczas tego zjawiska. Oczywiście o ile jest to możliwe do odwzorowania podczas jazdy lub biegu jałowego. Wystarczy że np egr się delikatnie przytnie lub gdzieś na odmie złapie nieszczelność i ju może wariować.
