nie slychać pompy
nest
nie slychać pompy
Post autor: nest » sob sty 09, 2016 12:40
Witam. Borykam się z takim problemem, że pompa paliwa w moim golfiku została wymieniona i gdy włączam zapłon to jej nie słychać, nawet druga osoba nasłuchiwała z tyłu i nic. Czy powinno być słychać? Silnik 1.8 90KM + LPG. Pozdrawiam i liczę na wypowiedzi co zrobić :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nie slychać pompy
Post autor: Qto » sob sty 09, 2016 16:26
jak nie słychać to dobrze, pod warunkiem że działa :bajer: - poza tym że pompy nie słychać, to nie napisałeś czy silnik pracuje na benzynie
Jeśli są wątpliwości, to wytargaj pompę aby się upewnić
nest
nie slychać pompy
Post autor: nest » ndz sty 10, 2016 20:18
Pompy nie słychać żeby pompowała paliwo gdy włączam zapłon. No i czy to jest normalne, czy w golfie 2 powinno ja byc slychac? Nie odpala na benzynie, ale podejrzewam filtr paliwa bo jest pod spodem przecież... Moge miec racje ?
skierek.gt
nie slychać pompy
Post autor: skierek.gt » ndz sty 17, 2016 21:38
Zdejmij etyczkę i zobacz czy idzie prąd na pompę. Jeśli tak wyjmij pompę i sprawdź na krótko czy działa (oczywiście z daleka od otwartego baku z benzyną) Jeśli działa to wszystko ok, jeśli nie to wiadomo. Jak pompa działa na krótko a nie idzie napięcie to zacznij od bezpieczników, później kable idące do pompy. Dodam że u mnie słychać pompę i to dość głośno przy włączaniu zapłonu
Wróć do „Benzyna”
