Mam problem z hamulcem ręcznym w golfie 4 2000r 3d 1.9 90km. Prawa linka jest dłuższa od lewej nie wiem czy tak jest orginalnie czy cos mam nie tak. I z prawej strony zacisk nie odbija ,słyszłem że może być linka zapieczona
Ale jak kluczem 13 przekręce to wraca na swoje miejce i nie musze sily uzywac do tego na prawe kolo slabo hamuje prawie wcale. Wiec da sie rozebrac rozruszac wyczyscic? Czy moze inna przyczyna jest ?
Hamulec ręczny
Hamulec ręczny
Dodam, że regeneracja jest bardzo prosta i zrobisz ją samemu
Koszt tylko zestawu naprawczego ok 30-50zł, przy okazji wymiana płynu lub jak jest ok odpowietrzenie po zamontowaniu. Jedyne narzędzie, które potrzebować będziesz to coś do zdjęcia pierścienie segera. Ale ja zrobiłem to kiedyś dwoma drutami do szydełkowania
A i coś, żeby zatkać odpięty obwód- śruba z nakrętką, 2 podkładki i uszczelki na nie (nakrętka z uszczelnieniem).
Wersja dla ambitnych: spray czerwony do zacisków, szczotka druciana i coś do odtłuszczenia (pozbycie się starych powłok i brudu)
