Golf zgasł i nie odpala 1.8 T 20V
kuba2058
Post autor: kuba2058 » sob sty 09, 2016 23:56
Posiadam Golfa 4 z 1998 roku z silnikiem 1.8T 20V niedawno wymieniłem filtr powietrza na stożek i wszystko było okej. Dziś pojechałem autem do sklepu wróciłem i wszystko grało, a gdy później odpaliłem auto i ujechałem 600 metrów samochód zgasł i nie dało się go odpalić. Wyskoczył komunikat SERVICE INSP sprawdziłem wszystkie płyny i niczego nie brakowało skasowałem komunikat lecz auto dalej nie chciało odpalić. Rozrusznik kręci, paliwo też dostaje. Jest to mój pierwszy samochód więc wybaczcie błędy jak coś. Proszę o szybką pomoc.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 10, 2016 01:33
nie odpala w ogóle czy odpali na około 1sekundę i gaśnie?
kuba2058
Post autor: kuba2058 » ndz sty 10, 2016 11:06
W ogóle nie chce odpalić, mimo tego że nawet gazu dodaje
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 10, 2016 12:58
Sprawdź czy masz iskrę na świecy. Jak masz vaga to podłącz auto i sprawdź błędy. Jak nie będzie błędów to trzeba sprawdzić czy sterownik ma zasilanie.
kuba2058
Post autor: kuba2058 » ndz sty 10, 2016 14:26
Spróbowałem odpalić auto po nocy to strzeliło raz z wydechu i zamiast przebiegu robiły się kreski - - -
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz sty 10, 2016 14:45
Sprawdź bezpieczniki i rozrząd jeszcze. Zrobiłeś to, o co prosił marcin7x5? Z tymi kreskami na liczniku możliwe, że akku się rozładowuje.
kuba2058
Post autor: kuba2058 » ndz sty 10, 2016 14:59
Sam tego nie zrobię a dziś żaden mechanik nie popatrzy a chce się dowiedzieć żeby mnie cwany mechanik na dodatkowe koszty nie naciagnal
Akku rozladowal się całkiem nie zakreci już nawet
kuba2058
Post autor: kuba2058 » ndz sty 10, 2016 20:40
Ladowalem akumulator kilka godzin i spróbowałem uruchomić silnik i strzelił tylko z wydechu i nawet nie zakrecil silnikiem. Miał ktoś coś takiego?
Eyk88
Re: Golf zgasł i nie odpala 1.8 T 20V
Post autor: Eyk88 » ndz sty 10, 2016 21:02
kuba2058 pisze:Sam tego nie zrobię a dziś żaden mechanik nie popatrzy a chce się dowiedzieć żeby mnie cwany mechanik na dodatkowe koszty nie naciagnal
Jeżeli nie potrafisz sprawdzić ustawienia rozrządu, świec lub po prostu bezpieczników to lepiej nie dotykaj auta i zostaw je mechanikowi.
lysyfm
Post autor: lysyfm » pn sty 11, 2016 08:19
Jakie oznaczenie silnika? Jeżeli AGU, na obudowie filtra powietrza jest przykręcony wzmacniacz zapłonu. On jest chłodzony przepływem powietrza z filtra. Jeżeli odkręciłeś go od radiatora w filtrze, bo zakładałeś stożek, prawdopodobnie przegrzał się i padł. Chyba że masz inny silnik. W AGU też to przechodziłem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 11, 2016 20:01
kuba2058 pisze:Ladowalem akumulator kilka godzin i spróbowałem uruchomić silnik i strzelił tylko z wydechu i nawet nie zakrecil silnikiem. Miał ktoś coś takiego?
Owszem jak oberwała się cela w aku. Można go ładować i 3 doby a jak nie będzie miał siły kręcić. Weź aku sprawdź pod obciążeniem.
kuba2058
Post autor: kuba2058 » sob sty 16, 2016 15:13
Zadzwonił do mnie dzisiaj mechanik i powiedział że przeskoczyć pasek rozrządu i ile tak mniej więcej może kosztować w najgorszym wypadku regeneracja głowicy lub nowa głową? Liczę na to ze nie będzie to potrzebne
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob sty 16, 2016 19:33
Eyk88 pisze:Sprawdź bezpieczniki i rozrząd jeszcze.
:okej:
Wszystko zależy od tego, jaki był stan głowicy i jak szybko jechałeś. Niepotrzebnie piłowałeś. Licz się z jedną średnią krajową około do wydania.
kuba2058
Post autor: kuba2058 » sob sty 16, 2016 22:42
Jechałem może 20 km/h
