Spryskiwacze - brak reakcji
oziek
Post autor: oziek » ndz sty 10, 2016 17:35
Posiadam Golfa 7 1.2 w benzynie, przed zimą wymieniłem cały płyn do spryskiwaczy na zimowy (-20) . Wszystko pracowało dobrze do czasu gdy zaświeciła mi się kontrolka abym uzupełnił płyn. Ponieważ byłem w drodze do pracy zakupiłem płyn w lidlu (też niby -20) . Po jego wlaniu spryskiwacze działały jeszcze przez jakieś 20-30 minut. Potem przestały ( przód i tył) . Po naciśnięciu spryskiwaczy, jest cicho tylko włączają się wycieraczki, . Co ciekawe spryskiwacze na reflektory działają bez problemów . Pomimo lekkiego mrozu - jakieś 6-8 na minusie + auto cały czas w garażu, spryskiwacze dalej nie działają . Przeczytałem w internecie że płyn zamarzł, ale dzisiaj pomimo dodatniej temp + garaż + suszarka do włosów nadal nic.
Auto jest nadal na gwarancji, jednakże czy jest możliwości że to np bezpiecznik lub rzeczywiście gdzieś płyn zamarzł blokując oba spryskiwacze ?
W instrukcji niestety nie ma informacji gdzie jest bezpiecznik odpowiadający za tą funkcję ( jest tylko do wycieraczek, które działają).
jak myślicie jest na to jakiś sposób , czy pozostaje serwis ?
dzięki
Post autor: grg474 » ndz sty 10, 2016 18:58
Pompka spryskiwaczy jest sterowana z dźwigni poprzez BSI do silniczka. Skoro silniczek nie działa w obu kierunkach to pozostaje niestety dostać się do pompki spryskiwaczy, wypiąć wtyczkę i zobaczyć czy pojawia się napięcie podczas załączania sprysków - jeśli tak - pompka do wymiany
MarYano
Post autor: MarYano » pn sty 11, 2016 15:38
W pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik, żonie w ciągu roku padł on dwa razy, w międzyczasie pojawiły się inne problemy z elektryką.
oziek
Post autor: oziek » pn sty 11, 2016 19:53
dzięki za rady,
bezpieczniki sprawdzałem, wszystkie są ok.
Dzisiaj w drodze do pracy po jakiś 30 minutach i włączonym ogrzewaniu przedniej szyby, którego nie włączam często ( używam AUTO ) wszystkie spryskiwacze zaczęły działać jakby nigdy nic. Niestety po jakiś 10 minutach i wyłączeniu ogrzewania znowu przestały i do tej pory znowu nic. Strasznie to dziwne , że działały przed chwile i znowu przestały. Co o tym myślicie ?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sty 12, 2016 11:33
Nie obstawiam że to płyn zamarzł ale na wszelki i tak zalej z pół litra koncentratu, a nóż pomoże. Same przewody płynu mogą gdzieś przymarzać. A i najlepiej czy gotowy płyn czy koncentrat żeby był na glikolu a nie na (m)etanolu.
marmi m
Re: Spryskiwacze - brak reakcji
Post autor: marmi m » śr sty 13, 2016 20:35
Na pewno nie jest zamarznięty płyn, tym bardziej że był wymieniany a w przewodach do przedniej szyby nie ma płynu póki nie puści się spryskiwaczy...
Skoro na chwilę zadziałały i potem przestały to bardziej bym stawiał że coś się stało...
szyby przód i tył to jedna pompka a reflektory to osobna pompka...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
oziek
Post autor: oziek » śr sty 13, 2016 22:18
dzięki za rady, auto w sobotę jedzie na serwis. W następnym tygodniu dam znać co to było.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw sty 14, 2016 09:37
No słabo że sam nie robisz tylko dasz zarobić aso. No chyba że jeszcze auto na gwarancji.
oziek
Post autor: oziek » pn sty 18, 2016 21:11
Autko wróciło z serwisu, jednak poszła pompka. Wymiana za darmo - auto na gwarancji.
Jeszcze raz dzięki za rady.
do zamknięcia.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
