VW T4 TD rozrzad
gtx
VW T4 TD rozrzad
Post autor: gtx » pn sty 11, 2016 10:23
Witam potrzebuje szybkiej pomocy, w ktorym miejscu sa znaki do ustawienia rozrzadu VW T4 2001r , 1.9 TD 68 km.
marcodado
VW T4 TD rozrzad
Post autor: marcodado » pn sty 11, 2016 19:03
Po ściągnięciu dekla wałka rozrządu od strony skrzyni masz wycięcie na wałku, w które wkładasz płaskownik na równo z głowicą, pompa ma znak na kole i na obudowie metalowej rozrządu, oraz blokadę (najmniejszy okrągły otwór w kole pompy) musi się pokrywać z otworem w metalowej obudowie. Znak wału jest niestety na kole zamachowym, w skrzyni. Jeżeli było już robione przy kole zamachowym to wątpliwe jest zachowanie oryginalnych znaków. Dlatego wał powinien być tak ustawiony aby tłok 1 cyl. był ustawiony w GMP.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
