Czy amortyzatory trzeba wymieniać parami TYŁ?
nesill
Post autor: nesill » pn sty 11, 2016 13:36
Witajcie,
Stoję przed dylematem wymiany amortyzatora z tyłu.
Parę dni temu podczas jazdy coś zaczęło głośno telepać w tylnym prawym kole, po wizycie na stacji diagnostycznej (drugiej w tym samym tygodniu bo 5 stycznia robiłem przegląd=) ) diagnosta stwierdził pęknięty trzpień amortyzatora tył w prawym kole, jego zdaniem przymroziło go podczas ostatnich Podlaskich mrozów i pękł, dodał, że do lewej strony nie ma do czego się przyczepić, jednak zalecił wymianę z dwóch stron ze względu na gwarancje.
Muszę w miarę szybko to wymienić a wiadomo jak to jest z niespodziewanymi wydatkami, dlatego szukam oszczędności.
pytanie jak w temacie, czy muszę wymienić oba amortyzatory czy jak wymienię jeden to nic się nie stanie? Argument diagnosty to to że jest gwarancja jednak ja i tak będę wymieniał to sam w garażu więc gwarancja mnie nie dotyczy.
Dodam, że amorek lewy wygląda dobrze, podczas badania parę dni wcześniej diagnosta nie miał zastrzeżeń do całego zawieszenia, odbój i osłona są w lepszym stanie jak w uszkodzonym amorku, więc przypuszczam że już poprzedni właściciel wymieniał tylko z jednej lewej strony.
Z góry dzięki za odpowiedź.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn sty 11, 2016 13:48
ma rację ,kupując jeden nie masz gwarancji,dodatkowo nie masz pewności jak długo pożyje ten drugi...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 11, 2016 20:34
Wszystkie elementy zawieszenia powinno wymieniać się parami. To przecież decyduje o naszym bezpieczeństwie.
jan1966
Post autor: jan1966 » pn sty 11, 2016 20:41
Lepiej kupić tańsze ale dwa i bedą lepiej pracować niz jeden stary drugi nowy
nesill
Post autor: nesill » wt sty 12, 2016 09:26
Kupiłem komplet na tył z odbojami i osłonami :)
luki_s3
Re: Czy amortyzatory trzeba wymieniać parami TYŁ?
Post autor: luki_s3 » śr sty 13, 2016 13:01
nesill pisze:Kupiłem komplet na tył z odbojami i osłonami :)
właśnie miałem napisać, żebyś wziął również nowe odboje i osłony
będzie pro :)
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
