Co najlepiej wymienić przy silniku przed włożeniem do auta
rogra
Post autor: rogra » wt sty 12, 2016 03:12
otóż kupilem silnik AFN bo mój już się skończył ,za kilka dni bede go mial u siebie i zastanawaim sie co najlepiej w nim od razu zrobic puki będzie jeszcze luzem,co wymienic ,co uszczelnic,pochodzenie silnika i przebieg jest nie wiadomo ,wiem tylko że stan bdb, i jest na to gwaracja,ale chciałbym byc pewny ze wszystko mam zrobione i moge go wkladac i nie chciałbym miec niespodzianek tego typu że mogłem to zrobic jak był wyjęty :) a zazwyczaj tak jest,
-mysle nad wymiania szklanek popychaczy
-simering od strony kola zamachowego
-simering od strony rozrzadu
-simering wałka rozrządu
-uszczelka miski olejowej
-nowy rozrząd tylko nie wiem czy pompe wody tez zmieniac
co jeszcze zrobic?? czy najpierw go zamontowac odpalic i wtedy myslec??
matisim
Auto: bmw
Re: Co najlepiej wymienić przy silniku przed włożeniem do au
Post autor: matisim » wt sty 12, 2016 07:01
Zazwyczaj gwarancja jest ale jeśli sam nic przy nim nie będziesz robił. Ja bym tylko rozrząd sprawdził czy tuż na oko nie widać że jest słaby, włożył pojeździl i będzie wiadomo czy jest dobry. Dojście do wszystkiego nie jest jakieś trudne, jedno co możesz wymienić to uszczelniacz wału przy kole zamachowym żeby później skrzyni nie wywalac :-) resztę zrobisz jak silnik będzie w środku.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 12, 2016 19:33
Ja osobiscie glowica do regeneracji
-uszczelniacz walu na dole
-uszczelniacz gorny
-papierowa uszczelka pod obudowa uszcze;nioacza za skrzynia
-uszczelniacz za skrzynia
-miska na silikon (wyczyscic miskee)
-wszystkie nowe krocce wody i oringi
-termostat
rogra
Post autor: rogra » wt sty 12, 2016 21:02
miska na sam silikon ??
balon91
Post autor: balon91 » wt sty 12, 2016 22:00
Na dirko od elringa
rogra
Post autor: rogra » wt sty 12, 2016 22:08
bez uszczelki?
balon91
Post autor: balon91 » wt sty 12, 2016 22:21
bez na to dirko tylko.
to jest masa uszczelniająca dedykowana do misek aluminiowych VW
