Problem z gaźnikiem pierburg
Siema wszystkim . Mam problem z gaźnikiem w mojej jettcie 1,6 pn od kiedy ja mam a krótko mam problemy z odpalaniem. Na benzynie zawsze odpalała bez problemu ale nie trzymala obrotów i chodziła troche jakby nie na wszystkich garach. Musialem trzymac wcisniety pedal przez kilka min az samkchod pochodzi i sie rozgrzeje wtedy szlo jakos pojechac. Na gazie nawet nie moge pomarzyc zeby odpalic na zimnym dziala jedybie na cieplym silniku jak postoi z godzinke musze juz na benzynie. Wczoraj chcąc odpalic samochod nie chcial zalapac wcale myslalem ze nie ma benzyny ale dolalem i bylo to samo. W koncu wpadlem na pomysl ze sciagne filtr powietrza tam od góry jest taka klapka ktora jest caly czas otwarta gdy poprosilem wujka zeby przytrzymal ta klapke przymknieta poszedlem do samochodu i odpalil na dotyk . Wyjąłem to cholerstwo co tym steruje to chyba nastawnik przepustnicy czy jakos tak zauwazylem ze po wlaczeniu zaplonu to dziala ale z malutka sila ze nie ruszy tej klapki w gazniku w jak podpialem na krótko do akumulatora dzialalo znacznie mocniej. Chcialbym doprowadzic gaznik i odpalanie samochodu do jak najlepszego stanu i chetnie jak najmniejszym kosztem przy swoim wkladzie. Przepraszam za chaotycznosc ale mam nadzieje ze mnie zrozumiecie. Pozdrawiam
Czyli masz tam Pierburga 2EE, tak?
Golf II 1.6RF '89 - CL z dodatkami - Wanna be GTI
