Golf Plus 1.9 TDI gaśnie po odpaleniu
- damian-ppp
Witam wszystkich!
Mam sporadyczny problem z Golfem Plusem 1.9 TDI 105KM: sporadycznie auto nie odpala, gaśnie natychmiast po rozruchu. Problem czasami nie występuje przez tydzień, kolejnym razem 4 razy z rzędu... W komputerze brak błędów, klapa gasząca pracuje bez zacięć. Jakieś sugestie, gdzie szukać przyczyny?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Może paliwo się cofa.
Sprawdź przewody paliwowe.
Możliwe też że po tych mrozach parafina się wytrąciła z ropki.
- damian-ppp
Paliwo się nie cofa - sprawdzane. Auto odpala i od razu gaśnie, jakby coś go gasiło (stąd weryfikacja klapy).
Problem pojawił się już jakiś czas temu, jak nie było mrozów i nie ma znaczenia, czy jest ciepły, czy zimny. Nie trzeba go trzymać na rozruszniku, łapie od razu i gaśnie.
Immobilaizer blokuję silnik odpala od strzała i momentalnie gaśnie, Sprawdź jak zachowuję się żółta kontrolka autka z kluczykiem jak kontrolka nie zgaśnie silnik nie zapali
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
- damian-ppp
Sprawa znacznie się ostatnio nasiliła. Błędów w silniku brak, immo gaśnie normalnie (tutaj również brak błędów). Dzieje się to wyłącznie na ciepłym silniku. Gdzie szukać problemu?
Sprawdź lub podmień przekaźnik 109 odpowiadający za zasilanie sterownika
- KamilP
- DieseL PoweR
Ja w starym klekocie miałem podobnie może i u Ciebie jest podobnie. Sprawdź może kostkę stacyjki
jak kręcisz rozrusznikiem to zapłon jest, auto odpala, a jak puścisz kluczyk w pozycję zapłon, to tam nie łączy w tym miejscu i silnik gaśnie.
- damian-ppp
Również myślałem o przekaźniku 109. W mk5 występuje?
Mam jednak jedną wątpliwość z nim związaną: przy awarii przekaźnika nie zapala się kontrolka świec żarowych - tutaj działa normalnie.
- damian-ppp
Właśnie skończyłem poszukiwania przekaźnika 109: albo w mk5 on nie występuje, albo źle szukałem...
Co jeszcze może powodować takie zachowanie silnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
