Diagnostyka pompy wtryskowej w AFN 110KM
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » wt sty 12, 2016 22:38
Auto to VW Scharan , pompa była nieszczelna i oddano ją do regeneracji ( przy okazji wymieniony rozrząd ) . Fachowcy ją zrobili, ustawili lecz są problemy ze spadaniem obrotów... są one nie regularne i za wolne, przed naprawą obroty spadały o wiele szybciej i było ok . Jakieś pomysły co mogli sknocić ? Odrazu pisze że nigdy nie ustawialem pompy wtryskowej, ale kabel usb do vaga mam, kasowanie błędów mam opanowane ;)
bioly05011
Diagnostyka pompy wtryskowa w AFN 110KM
Post autor: bioly05011 » wt sty 12, 2016 23:04
jak masz kabel sam możesz zdiagnozować,poszukaj poczytaj info na temat diagnostyki,czyszczenia nastawnika i regulacji pompy vp37 ,poszukasz sam więcej zapamietasz i nauczysz sie jak ustawic dawkę ,kąt ,czujnik rsw,dawkę rozruchowa,a przy okazji jak rozebrać i ją złożyć...
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » wt sty 12, 2016 23:59
tylko na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o spadanie obrotów ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sty 13, 2016 07:17
problem prawdopodobnie tkwi w nastawniku ...
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr sty 13, 2016 20:36
najprawdopodobniej została ustawiona zbyt duża dawka paliwa stąd taki efekt..
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » sob sty 16, 2016 13:55
Tak, nastawniku był problem , ponowne ustawienie dało rade :pub:
