Problem z dobraniem Rozrusznika ( rozruszniki z nowszych vw)
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » wt sty 12, 2016 23:09
Witam !
Posiadam VW GOLF III 1.9D 94r ( Kod silnika 1Y skrzynia też 1Y)
Chce wymienić Rozrusznik na jakiś lepszy nowszy ( są rozruszniki bez podpory co chodzą bez tulejki w skrzyni) stary rozrusznik jest u mnie co wymaga Tulejki w skrzyni a wymienić ją to koszmar..
Jaka jest różnica pomiędzy tymi rozrusznikami czy podejdzie ten bez podpory ?
Ponoć te rozruszniki bez tulejki ( ten 2 na zdjęciu) są lepsze wzmocnione ale czy podejdzie ?
Interesują mnie te rozruszniki z Firmy Auto Start :
1. https://as-pl.com/p/S0006" onclick="window.open(this.href);return false; Moc 1,8 kW
2. https://as-pl.com/p/S0417" onclick="window.open(this.href);return false; Moc 2 KW ( czy wejdzie ?? )
Włożony Miałem któryś z tych (Rozrusznik chyba źle dobrany przez firmę bo zgrzytał przy -20 :
https://as-pl.com/c/all/cs%20295" onclick="window.open(this.href);return false;
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Re: Problem z dobraniem Rozrusznika ( rozruszniki z nowszych
Post autor: indigo1975 » śr sty 13, 2016 22:36
Ja mam ten sam silnik co Ty a rocznik 95 i rozrusznik jest bez tej tulejki co piszesz o niej , w tdi tez na 99% nie ma tego tulejkowania bo ogladalem kilka rozrusznikow z tdi 1.9 1Z i wygladaly identycznie jak moj tak ze na Twoim miejscu szukalbym od nowszych rocznikow albo z tdi. Ja mam ta tulejke w skrzyni ale os rozrusznika jest duzo grubsza i nie weszlaby w ta tulejke. A nie bylo skrzyni biegow o takim symbolu -1Y masz albo 4T albo CHD lub CHC pod spodem skrzyni jest symbol.
indigo1975
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » śr sty 13, 2016 22:54
Dzięki za zainteresowanie się tematem, czyli masz rozrusznik nowszy a powiedz mi ile pobiera Amper przy odpalaniu twoje auto ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 13, 2016 23:53
indigo1975 pisze:w tdi tez na 99% nie ma tego tulejkowania bo ogladalem kilka rozrusznikow z tdi 1.9 1Z
indigo1975, w TDI jest w kiblu sprzęgłowym owa tulejka (nawet w mk4),tylko rozruszniki są bez "podpory".
arek10_1986 pisze:stary rozrusznik jest u mnie co wymaga Tulejki w skrzyni a wymienić ją to koszmar..
tą tulejkę łatwo się wymienia. Gwintuje się ją wewnątrz,a później śrubę z takim gwintem przekłada się przez jakąś nasadkę (np.17) i wkręca w nagwintowaną wcześniej tulejkę. W miarę kręcenia,tulejka będzie wciągana w nasadkę.
arek10_1986, zanim w ślepo kupisz rozrusznik bez podpory od TDI,zastanów się i sprawdź parę razy.
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » czw sty 14, 2016 15:42
Zamówiłem ten rozrusznik bez tulejki napisze jutro czy pasuje !!
Niektóre rozruszniki TD i TDI są montowane tylko na 2 śruby do skrzyni !!
Ja zamówiłem rozrusznik na 3 śruby montażowe, intercars podaje że można zastępować rozruszniki stare na te nowsze po roku 95
indigo1975
Post autor: indigo1975 » czw sty 14, 2016 19:00
Przy odpalaniu prad akumulatora spada mi z 12v na 11,5v , mierzylem miernikiem.To tez zalerzy od stanu akumulatora, jak mialem rozladowany to spadalo na 11,3v .Jak mocowanie pasuje to montuj ten co ja mam jest duzo solidniej zrobiony.
indigo1975
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » czw sty 14, 2016 21:36
indigo1975 Zamówiłem właśnie, taki jak ty masz jutro go będę miał, Kupiłem nowy z Firmy Auto-start AS zna ktoś co to za firma ?
indigo1975 chodziło mi ile pobiera ci rozrusznik amper :) a nie do ilu V spadnie przy obciążeniu !
indigo1975
Post autor: indigo1975 » czw sty 14, 2016 22:58
A po co ci to wiedziec? Jak masz reszte sprawna -akumulator -alternator to bedzie chodzil
indigo1975
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » czw sty 14, 2016 23:04
A bo stary rozrusznik (regenerowany w firmie) brał od 270A do 380A i gdy kupowałem nowy Akumulator gość sprawdzał i mówił że to za dużo pobiera rozrusznik prądu (Amper) Myślałem że wiesz ile bierze twój :D
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » pt sty 15, 2016 14:50
ROZRUSZNIK PASUJE !! TE NOWSZE ROZRUSZNIKI MOŻNA MONTOWAĆ DO ROCZNIKÓW 91-94 ŚMIAŁO !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
