Centralny zamek - pilot przestał działać.
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » czw sty 14, 2016 16:09
otóż od niedawna posiadam golfa 3 z 1997 roku, ma on centralny otwierany z pilota, do tej pory wszystko działało jak należy ale nagle pilot przestał otwierać drzwi. Gdy wcisnę przycisk na pilocie słyszę 3 krótkie dźwięki z alarmu, ale rygle nie reagują. Kluczykiem normalnie się otwiera. Próbowałem to programować wkładając kluczyk do stacyjki, przekręcając na pierwszy zapłon i wciskając przycisk na pilocie ale reakcja jest taka sama, wymieniłem baterie w pilocie, bez zmian. Nie mogę znaleźć sterownika tego zamka, obok skrzynki bezpieczników nie znalazłem, obok pompki w bagażniku też nie. W czym może tkwić przyczyna? To wygląda tak jakby pilot był zaprogramowany ale sygnał nie dochodził do pompki...hmmm? Pomozcie proszę...
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » ndz sty 17, 2016 10:21
Sam postawiłeś diagnozę, ostatnie zdanie z poprzedniego wpisu. Musisz odnaleźć sterownik i sprawdzić czy wychodzi z niego sygnał na pompkę. Może spróbuj od strony pompki i po nitce do kłębka.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » czw sty 21, 2016 14:50
A w którym miejscu zazwyczaj taki sterownik się umieszcza i jak on wygląda? Jak sprawdzić czy wychodzi z niego sygnał?
