Bedę bardzo wdzięczny za parę słów instrukcji wymiany radia w Golfie III 1.8 GL. Mój samochodzik ma radiomagnetofon, no a ja bym chcial posluchac plyt CD, tudzież mp3 z pena USB. Dlatego zastanawiam się nad wyborem odpowiedniego odtwarzacza. Stąd kilka pytanek:
W jaki sposób dostać się do tego radia? Wyjąłem plastikowe zaślepki oraz taką prostokątną ramkę wokół radia i są tam dwie śruby, czy wystarczy ich wykręcenie i już radio jest nasze i można je bez problemów wymienić?
Czy inne radia będą standardowo pasować do tej wnęki oraz do sposobu zasilania i podłączenia głośników?
I wogóle jakieś rady odnośnie tej wymiany na co powinienem zwrócić uwagę.
Pozdr
Wymiana radia standardowego na inne
Ja moge tyle napisać żebyś koniecznie odkręcił klemę na aku minusową przed ingerencją do radia. Jak ja wymontowywałem radio w taty Vento (tak samo jak w golfie III) to wykreciłem całyten panel pod radiem. Jest wtedy łatwiejszy dostęp do radyjka. Nowe radio zmieści się ale pewnie masz kable przeprowadzone w takiej dziurze na dole tej ramki od radia. I kable musisz przeptrowadzić za ta ramką i dopiero nowe radio wejdzie. Tudzież polecam również przy zmianie radyjka dokładnie wszystko posprawdzać i poupychac tam te kable. Jak cos jeszcze to pytaj.
[ Dodano: 13 Sie 2006 23:53 ]
aha jeśli masz oryginalne radio VW to będziesz miał głośniki i zasilanie na kostkach ISO. Większość radyjek takie ma wystarczy takowego poszukać i git.
[ Dodano: 14 Sie 2006 11:22 ]
Jeszcze mała uwaga co do wymiana radia. Podejrzewam że z przodu na paneli masz po rogach takie 4 dziury to w nie muszisz powkładać nawet gwoździe aby zwolniły takie zaczepy w radiu które zaskakują za ramkę po prawej i lewej stronie. Jak wsuniesz te gwoxdzie to (jeśli już odkręcisz konsolę nawiewu) od tyłu wypchnij ręką radio. I wtedy łądnie tobie wyjdzie do przodu i super kieł.
