Kw v2 regulacja twardości
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
chudy191989
Post autor: chudy191989 » czw sty 14, 2016 20:47
Witam kupiłem zawias używany gwintowany kw v2 mam kilka pytań odnośnie regulacji twardości
1. Czy regulacja obejmuje tylko przedni zawias?
2. Czy mogę regulować twardość po zamontowaniu zawieszenia?
3. W jaki sposób to się reguluje? Ponoć jest jakiś plastikowy kluczyk którego nie mam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
MAPET
Post autor: MAPET » pt sty 15, 2016 19:24
regulacja obejmuje przod i tyl
w mk2 mozesz po zamontowaniu zawieszenia raczej
kluczykiem albo małym imbusiekiem od gory tloczyska powienien byc w srodku obrotowy imbus np
http://www.mapet-TUNING.com
chudy191989
Post autor: chudy191989 » sob sty 16, 2016 20:46
A nie czasami w V2 jest regulowany tylko przód?? Przednie mają taki dinks do regulacji a tylne mają na imbus
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sty 17, 2016 18:57
nie
zawsze v2 ma reg przod i tyl
jesli masz przod regulowany to tyl masz z modelu V1 nie z kompletu
tyl sie reguluje albo impusikiem albo wystajacym cyckiem albo poprzez wcisnienie tloczyska i przekrecenie go
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr sty 20, 2016 18:21
Juz wszystko jasne, jest regulowany tył i przód :-) dzięki za info :-)
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr lut 17, 2016 16:58
Ewentualnie jest to stary model v2. Tak jak mapet mówi, każde v2 ma przód i tył regulowany.
Jednakże w niektórych autach i modelach, może być regulacja poprzez wciśnięcie tłoczyska. w Mk2 np. tak jest ;)
Wróć do „Zawieszenia”
